查看: 30374|回复: 24
ch341a编程器制作流程
发表于 2020-6-19 22:54:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ch341a编程器制作流程
341编程器看似简单,但是实际制作流程还是比较复杂的,主要是现今该芯片早已停产,市面上的所谓全新芯片也是翻新的,库存散新基本也是翻新后没有做remark而已,所以说要想制作个性能表现很好的编程器很多步骤成了必须的。下面我们就来讲讲我们的编程器需要进行的处理步骤。
1、芯片来源
不管是下面哪个来源,基本都是要筛选才能用,除非你拿到的是原厂全新片才有质量保证
a、淘宝全新货
该芯片早停产,所以不可能有全新的芯片存在,所以只有翻新的了
b、散新
来源可能是芯片厂淘汰芯片、确实没有用完的(这个几率非常小,小到你无法想象)、翻新没处理完的、翻新未remark等等
c、库存芯片
鉴于停产这么久了,库存的可能性很小,最有可能的就是公司采购的翻新片流转出来的
d、拆板片
淘汰设备切板,拆板,这个大多可以保证原装了,但是需要筛选自己处理,外观比较差
这几类芯片基本都可以统称淘宝货了,基本都可以采购到
2、芯片筛选
这是个很重要的步骤,所以基本每个用到的功能都得做初步测试,以便筛选出性能还能达到要求的芯片,非常耗时,乏味。
需要专用的测试版进行,每个功能测试都需要手工切换。
a、spi功能
这个必须做完整测试,非常耗时,基本在10分钟左右
b、i2c功能
这个必须做完整测试,在1分钟左右
c、ttl
各波特率都需要进行测试几遍,不然很难发现问题(9600~115200),耗时2分钟左右
d、ir红外支持
这个必须测试,很多芯片其他功能完好,这个可能有问题,1分钟左右
这几个功能都完好的筛选下来,可能半小时也就一个好芯片,要是货源不好,可能一个都选不出,基本就是白劳
3、焊接
将各芯片阻容焊接成品,但是不能焊接锁紧座,然后测试各个功能是否正常,发现问题需要修复,没问题后进入清洗环节
板子设计为双贴,所以焊接比较麻烦点,板面比较小,所以个别零件比较靠近焊盘孔,容易焊锡堵上
耗时比较长,一般15~30分钟
4、清洗测试
这个主要是测试电平转换芯片是否正常,不正常则需要排除或者更换
基本每个功能都需要初步测试下,耗时10分钟左右
5、焊接锁紧座
焊接锁紧座前,需要将锁紧座处理下,座下有芯片,需要将部分塑料切除
6、成品测试
这个环节基本所有功能都需要全面测试一遍,耗时比较长,一般在20~30分钟。任何一个环节不通过,如是芯片问题将直接淘汰掉
a、电压
测试可调电压是否正常,1.8v,2.5v,3.3v,5v,需要万用表配合测试
b、测试ttl
每个电压测试一遍,每遍均测试所有波特率
c、ir
配合测码软件,识别特定的按键码是否正确,基本都是遥控器的功能按键
d、i2c
读写校功能测试几个电压下是否有问题,如发现问题可能需要换电平转换芯片(要拆掉锁紧座)
e、spi
读写校识别id等几个功能反复测试来确定spi的稳定性
7、配件打包
这是最后环节,将转接板,插针,排针等配件装袋。
耗时2分钟左右
这么算下来,一个341编程器的耗时基本在30~60分钟,人工成本非常高,一天下来也就能做十几套不错了
做套件和做成品时间上相差不大,成品还可以做点手工费,非常蛋疼的事
十年前那倒是划算的,直接用全新341,省掉2/3人工
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2020-6-20 21:40:14 | 只看该作者
所以,可以把CH552G的软件开发大最好了,芯片价格便宜速度还快。
板凳
发表于 2020-6-22 11:45:55 | 只看该作者
一套fpga 全部低成本实现。
地板
发表于 2020-6-25 06:53:54 | 只看该作者
谢谢分享应用
5#
 楼主| 发表于 2020-6-25 07:19:04 | 只看该作者
jy11 发表于 2020-6-22 11:45
一套fpga 全部低成本实现。
那成本上档次也全部实现了
6#
 楼主| 发表于 2020-6-25 07:21:25 | 只看该作者
可以用552g开发个固件,然后直接用asprogrammer,这也是不错的选择,省了开发上位机的开发
点评
这个想法牛X。CH552G 便宜。  详情 回复 发表于 2021-2-11 15:31
7#
发表于 2020-6-25 23:50:26 | 只看该作者
楼上的注意很不错,支持
8#
发表于 2020-6-27 21:07:30 | 只看该作者
CH341停产,没有更新的芯片吗
9#
发表于 2020-12-15 21:21:11 | 只看该作者
良品率太低,赢除了四个坏片了,总共就买了10个,我日,还有两个没有测试,失望透顶
10#
发表于 2020-12-16 14:43:36 | 只看该作者
552G这芯片开发个固件,有想法是好的,就是做出来后发现读写有些24芯片就不可以搞定了,93芯片就更不要想了。
GMT+8, 2025-12-14 04:24 , 耗时 0.094289 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
