查看: 9213|回复: 7
ds2704读写1
发表于 2020-8-28 16:37:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ds2704采用tdfn6封装的,比较小
需要连接3个脚,直接飞线了
用一线软件找到芯片,但是识别为ds2502,内部名称ds1982,好像不对
还是用ds2704的开发软件试试
搜索到芯片了,试试读出所有页面
点 read every page,一次全部读出
试试写入page0 00h地址数据11,也可以写入,看来还是默认密码
该芯片是由sha1加密访问的,密码不对是不能写入的(或者没有启用密码访问),反正试了下用sha1验证,好像不能通过,这个还需要研究下,毕竟第一次用,还没摸到门道呢,下贴再说吧
沙发
发表于 2020-8-28 16:56:36 | 只看该作者
怎么这个帖都没人说话呢?我来操个热闹吧,但是还真的是不懂楼主读写芯片到是三只脚的
板凳
发表于 2020-8-28 21:32:01 | 只看该作者
谢谢分享飞线读写。
地板
发表于 2020-9-19 09:01:21 | 只看该作者
单线通迅的 达拉斯的,三个线就够了
5#
发表于 2020-9-19 09:04:02 来自手机 | 只看该作者
希望群主可以找到读写的方法,我也试过2703了,一样要有SHA1 才能用!
6#
 楼主| 发表于 2020-9-19 11:38:47 | 只看该作者
没启用可以不管吧,启用了就必须知道演算码,可惜还不会用,试了几次好像不行,等下次有芯片时在测试下
有开发板的英文说明,但是看得云里雾里的
8#
发表于 2020-10-23 10:18:24 | 只看该作者
这个我也花时间深究一下,到时候共享出来给大家!
GMT+8, 2026-5-2 03:05 , 耗时 2.485230 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
