查看: 9049|回复: 6
asprogrammer继续改进--未知芯片添加向导
发表于 2020-9-8 09:03:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到不能识别的芯片,大多数人都会头大,不知所措,问这问那的
所以设计个添加向导,大多数参数会软件自动填好,其他的参数就得靠自己搜,懂看也不难了
这个功能和其他地方都有牵扯,所以只能一个个阶段的完善,现在先把检测显示做好,具体功能需要配合其他功能一起完善的
检测到围在数据库中的型号就会提示是否进添加向导。当然现在该功能还没完善,可能会影响使用体验,实际发行版本该功能会暂时屏蔽掉,等完善的自然会开放
演示下
沙发
发表于 2020-9-8 11:29:03 | 只看该作者
ID  就可以  相同下  一般通用.
板凳
 楼主| 发表于 2020-9-8 12:52:07 | 只看该作者
馒头宝宝 发表于 2020-9-8 11:29
ID  就可以  相同下  一般通用.
已有的不添加了,这个不是向导处理的范围了
自己手动添加了
地板
发表于 2020-9-8 15:23:47 | 只看该作者
不忘初心,继续改进!
5#
发表于 2020-9-8 18:12:49 | 只看该作者
应该弄个万能驱动,放什么芯片它就读什么出来,以前有个编程器里面就有一个万能驱动算法,只要是nor STOP56  脚的它都基本可以显示出你是什么芯片型号,一点读写或擦除都正常. 当然了可能他们加了一些识别ID或其它什么的,我就不知道了.
大大    开发开发,挺有前途的
6#
 楼主| 发表于 2020-9-8 21:44:27 | 只看该作者
馒头宝宝 发表于 2020-9-8 18:12
应该弄个万能驱动,放什么芯片它就读什么出来,以前有个编程器里面就有一个万能驱动算法,只要是nor STOP56 ...
那就不是341能解决的了
7#
发表于 2022-1-29 07:39:47 | 只看该作者
What
ВшН·±± ·±нУЪ 2020-9-8 18:12
УёГЕёцНтДЬЗэ·ЕКГРЖЛьНБКГцАТФЗ°УРёц±аМЖчАпГжНУРТёцНтДЬЗэЛг·ЁЦТКЗnor STOP56 ...
Очень большой ассортимент,советую заехать в один из их магазинов
GMT+8, 2026-10-21 07:02 , 耗时 0.134662 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
