查看: 35758|回复: 19
ch341a编程器夹板(上夹子或在板飞线)失败的几种可能及解决方法
发表于 2020-11-27 11:44:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卖这个编程器蛮久了,遇到不少人问到在板读写问题,一般都是针对性解答下,但是问的人多了,就有必要专门开贴说明下,免得回答起来太吃力了
一般出现下面几种情况:
1、读出空的或者乱码
这个一般用我们的软件,点?按钮识别id,大多为FFFFFF。对于这个来说,后续操作基本可以说是无效的,读出的数据都没有意义。
2、识别出id,但是读写不正常
读出可能每次都有出入或不一样,或者读出正常,但是写入总是校验不过。这个操作可能也没有多大意义。
3、同一块板子,有时能读写,有时又不行
一般写入校验过了该问题不大。但是出现这种情况,说明在板读写不稳定,需要排除引起的原因。
4、有些板子直接可以夹上读写,有些不行
这个主要是板子电路设计不同,造成的干扰不同。对于大多数板上留有刷机接口的板子,大多数都考虑刷机干扰问题的,这类板子一般直接上夹子问题不大。
对于以上几个问,其实概括起来都是板子设计的电路干扰引起。但是这类芯片读写,以及编程器设计都不是为了能在线读写设计的,出现这类操作方式,也就是大家取巧为之。既然有这种需求,我们还是有必要探讨下这种操作的可行性。
其实说穿了,你的芯片连接电路对编程器操作不影响的话,怎么夹或飞线都不会有问题的,例如芯片的8根线都和其他电路断开,那编程器在板读写100%不会出问题,只要你的连接线不要太长。那么到底是什么原因引起操作出现问题呢,总的来说主要是下面两个原因:
1、供电不够
2、通讯线被占用
对于供电问题,这个很容易理解,有时在板操作时加大电压就能读出或者读写都正常,这类板子比较容易操作,但是一定要注意别把前端供电芯片烧了,得不偿失。有些板子会在供电引脚串入电阻,这时可以先焊开该电阻在操作。
对于第二点来说,这个比较复杂了,大多数是clk线占用,导致操作命令无法发送到芯片,引起不能识别,可以尝试断开clk线路与芯片的连接。还有种是板子启动时,cpu对芯片操作,这时可以找到cpu的复位电路,使其处于复位状态。当然也不能确保其他通讯线路占用的问题。有些好的板子设计,会在几根通讯线上串入电阻,这时最好是先焊开在上夹子读写。
当然,上面两种情况都出现的也有,这时在板操作基本没多大意义了,除非,电路中都串有电阻,直接焊开,不然最好是拆芯片方便。
我们的编程器设计是按500ma电流设计的,稳压管用的是sot223封装的,要是出现供电电流不够的情况,说明你的usb口供电到不了500ma,请更换到主板集成的usb口或者采用外部供电试试。
下面是直接主板集成usb口外接延长线,编程器电压设置3.3v,vout输出串接万用表,led灯板测试,大于500ma了。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2020-11-27 12:56:24 | 只看该作者
像是优德利的万用表
板凳
发表于 2020-11-27 20:14:11 | 只看该作者
看来老板对这341编程器的了解和实验下了真功夫啊!
地板
 楼主| 发表于 2020-11-27 22:19:55 | 只看该作者
问的人多了就发帖,这样不用一个个回答
5#
发表于 2020-12-1 13:55:48 | 只看该作者
上夹子不成功,  现在焊下来烧, 夹子闲置了
7#
发表于 2021-3-6 12:20:24 | 只看该作者
拆下来最好 有时候有别的元件干扰
8#
发表于 2021-3-13 15:34:37 | 只看该作者
学习一下,多谢多谢
9#
发表于 2021-5-3 09:07:48 | 只看该作者
学习一下,多谢多谢
10#
发表于 2021-5-30 09:48:09 | 只看该作者
感谢老板的解释
GMT+8, 2025-2-23 05:22 , 耗时 0.145372 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
