楼主: liyf
ch341a编程器完整功能测试
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:04:17 | 只看该作者
showpc 发表于 2021-1-5 20:50
容量8m 去掉跳FF测试  读1分09秒 写2分33秒 校验1分09秒
我也用这个版本测试,用不同的341编程器和我们的对比,基本差不多,达不到你的效果,要不你的电脑比较牛吧
12#
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:33:29 | 只看该作者
1、我们做的341编程器,下面是基于1.4版的软件,上面是基于2.1.013,2.1版的有所优化的
2、那种十几块的341,公版电路的那种,软件和上面一样
3、测速对比
电脑都是我的工作电脑,加载一大堆东西,前面的一段是我们做的341编程器,后面段是公版电路。芯片都是一样的
既然都做对比了,我们就将最新的那个neoprogrammer2.2.0.3也加上吧,方便大家参考
我们改版的asprogrammer软件,基于1.4的 asprogrammer2.1.0.13neoprogrammer2.2.0.3编程器(同一芯片)
0073: 当前编程器: CH341
0074: Benchmark read 2048 bytes * 256 cycles
0075: 耗时: 0:00:05 101724 bytes/s
0076: Benchmark write 2048 bytes * 256 cycles
0077: 耗时: 0:00:05 101077 bytes/s
当前编程器: CH341
SPI Flash ID(9F): EF4017
<<W25Q64BV>>
当前编程器: CH341
执行时间: 0:00:04 107194 bytes/s
执行时间: 0:00:04 107019 bytes/s
当前编程器: CH341a
SPI ID: EF4017
<<W25Q64xV [3.3V]>>
当前编程器: CH341a
耗时: 0:00:04 113851 bytes/s
耗时: 0:00:04 113237 bytes/s
我们做的341编程器
0078: 当前编程器: CH341
0079: ID(9F): EF4017
0080: ID(90): EF16
0081: ID(AB): 16
0082: ID(15): FFFF
0083: 选择型号:W25Q64BV
0084: 已启用Busy位检查
0085: 请拨动电压开关为3.3v位置.
0086: 当前编程器: CH341
0087: Benchmark read 2048 bytes * 256 cycles
0088: 耗时: 0:00:05 101096 bytes/s
0089: Benchmark write 2048 bytes * 256 cycles
0090: 耗时: 0:00:05 102140 bytes/s
当前编程器: CH341
<<W25Q64BV>>
当前编程器: CH341
执行时间: 0:00:04 106823 bytes/s
执行时间: 0:00:04 107282 bytes/s
当前编程器: CH341a
耗时: 0:00:04 114523 bytes/s
耗时: 0:00:04 114099 bytes/s
公版电路341编程器
4、电路区别
我们的带有电平转换,341到电平芯片再到芯片
公版是341直接到芯片
基于前后日志对比,出入不大,那点小数值可以理解为软件对341操作的延时导致(也就是电脑当时可能正好在cpu占用或者usb占用),就算什么都不动,多测试几次也不会数值一样
5、neoprogrammer2.2.0.3
用我们的341和公版的对比测速
13#
发表于 2021-1-6 13:27:20 | 只看该作者
也加了电平转换测试 电脑也换了测试
14#
 楼主| 发表于 2021-1-6 19:00:21 | 只看该作者
showpc 发表于 2021-1-6 13:27
也加了电平转换测试 电脑也换了测试
帮你改好视频嵌入
发布视频时,工具栏有个优酷的按钮,然后打开视频链接中的分享,选下面那个“复制通用代码”,将src=后面引号里的内容复制过来填入就可以了
15#
 楼主| 发表于 2021-1-6 19:09:45 | 只看该作者
比我的好多了,而且我用的是usb2.0口
点评
等我找台比你差的电脑再测  详情 回复 发表于 2021-1-7 09:49
16#
发表于 2021-1-7 09:49:17 | 只看该作者
等我找台比你差的电脑再测
17#
发表于 2021-1-7 12:04:27 | 只看该作者
读写w25q64这速度也太
18#
 楼主| 发表于 2021-1-7 12:28:24 | 只看该作者
反正我这测试是和电脑硬件有很大关系,下面是我的i5笔记本下测试的
i5 2430
比我的工作电脑快不少,还是i3 4130,i5的处理性能比i3强
只是写入的话,3分多钟
19#
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:11:05 | 只看该作者
在i5笔记本上测试我们改版的软件,和2.1.0.13相差也不是很大
看日志
0012: 12:35:02
0013: 当前编程器: CH341
0014: 查id...
0015: ID(9F): EF4017
0016: ID(90): EF16
0017: ID(AB): 16
0018: ID(15): 6060
0019: 去保护...
0020: 老SREG: 00000000(0x00), 00000010(0x02)
0021: 新SREG: 00000000(0x00), 00000010(0x02)
0022: 擦除...
0023: 完成
0024: 耗时: 0:00:16
0025: 查空...
0026: 完成
0027: 耗时: 0:01:14
0028: 编程...
0029: 完成
0030: 耗时: 0:03:42
0031: 校验...
0032: 完成
0033: 耗时: 0:01:14
0034: 总耗时: 0:06:27
测试的东西都一样,就是换了台电脑,时间明显不同
写入时间比2.1.013多了十多秒而已
341是实时操作的,通过usb模拟spi协议,所以硬件处理性能非常影响读写速度,不一样的硬件环境读写性能不一样,我的也只是一个参考
要是我拿最新的电脑来测试,然后提供参考的话,估计大多数买家都会说编程器达不到要求了,因为他们会以我的读写时间做参考,而不想自己的硬件性能好还是差
只能说是智者对比,明白其中之理罢了
20#
发表于 2021-2-12 23:00:36 | 只看该作者
很好很好,支持楼主
GMT+8, 2026-5-1 22:34 , 耗时 0.489851 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
