楼主: zhifeng
[原创] 史上最便宜的stm32仿真,烧录器
发表于 2022-2-25 16:02:57 | 只看该作者
供学习和修改接口
32#
发表于 2022-2-25 16:03:22 | 只看该作者
一定要顶起来一定要顶起来
33#
发表于 2022-2-25 16:03:47 | 只看该作者
楼主的首贴,一定要顶起来
34#
发表于 2022-2-25 16:38:10 | 只看该作者
有时间试试,手头刚好有几个stm32的
35#
发表于 2022-4-14 18:09:54 | 只看该作者
做了个多用的,你这里坑挖的真深啊,加读保护和去读保护没地方说明,在什么情况下会 坏芯片。我通过自己一次次测试,付出两片芯片代价才搞明白。
36#
发表于 2022-4-14 20:43:59 | 只看该作者
还是不行,写入的数据读出来与原数据相差很大,多试几次芯片又坏了,提示检测不到芯片
37#
发表于 2022-4-14 20:59:22 | 只看该作者
看着写进去了,读出为零的都有,实在是找不出原因
38#
发表于 2022-4-14 21:35:03 | 只看该作者
再继续下去芯片都会坏完的
点评
估计是硬件导致还是啥,应该加电平转换电路。我也是直接用552开发板做的,整坏了公司5片070CB的单片机。这个版本的固件也不行,太慢了。对比st-link编程器差一大截。  详情 回复 发表于 2022-6-29 11:41
39#
 楼主| 发表于 2022-6-24 11:01:10 | 只看该作者
楼上的不要抱怨,这个只是研究学习用。
1,接口要串电阻,因为 stm32 的芯片是3.3v  552 是5v  电平不匹配,这样很容易通讯出错。
2,对于030芯片必须配合上下电时序才能解锁, 相关知识请查阅st的技术资料。这个锅 我不背。
40#
发表于 2022-6-29 11:41:27 | 只看该作者
zydl123 发表于 2022-4-14 21:35
再继续下去芯片都会坏完的
GMT+8, 2025-10-9 14:28 , 耗时 0.171489 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
