查看: 8074|回复: 7
拆个仿的DS9490R一线编程器
发表于 2021-5-5 09:56:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆个仿的DS9490R一线编程器
芯片用的是qfn的,查看ds9490的编程器用的芯片是ds2490,而这个芯片是没有qfn封装的,只有so-24,是很大个的
背面是这样的
零件要比原厂的多不少
原厂的背面明显看到有个大芯片,旁边有个晶振
其实这个编程器电路都是公开的,而且芯片没有程序的,怎么花这么大经历用其他芯片模拟呢,我们拆开看看芯片是什么型号
上面有封胶,用热风枪100度吹着慢慢铲掉
露出里面的东西了,用的是c8051f321,这个芯片也不便宜啊
还外挂有ds2401
还要写固件模拟ds2490的usb转1线协议,这么算下来总成本也不便宜了,花这么大代价就为了节省个芯片钱,有点不值得
刚查查ds2490这个芯片,大概也就在30左右,按这个差价的话,得有多少量拆值得这么做
板凳
 楼主| 发表于 2021-5-5 20:17:34 | 只看该作者
我也是看着稀奇买来拆看看的
地板
 楼主| 发表于 2021-5-5 20:19:10 | 只看该作者
初步试了试,和原厂的一样用
5#
发表于 2021-5-6 10:27:57 | 只看该作者
初步试了试,和原厂的一样用
6#
发表于 2021-5-6 10:28:23 | 只看该作者
这个需要软件固件吗 请教一下
7#
发表于 2021-5-6 10:37:02 | 只看该作者
学习一下,多谢多谢
8#
发表于 2022-8-16 17:21:42 | 只看该作者
来赚银两了
GMT+8, 2026-4-12 02:31 , 耗时 0.160527 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
