查看: 19677|回复: 17
CH341A编程器故障处理
发表于 2021-5-30 20:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程器已经流入市场几百套了,基本上来说还是挺稳定的,截至今天为止统计到的有两个用户反映坏的,但是具体原因还是不是很清楚,用户没有返回维修,只是说明软件找不到编程器。
编程器不贵,但是来回运费不便宜,这么折合下来还不如买个划算了。但是出现这类问题走有解决办法的。我们就用户提到的问题,进行问题解说及处理方法,供大家自行维修。
找不到编程器无非就是两种情况:
1、编程器坏
2、电脑usb口问题
我们先说2问题,这个一般换台电脑一般就能排除。这个问题有可能使用过程中放反芯片或者直接直接甲板上导致短路引起usb接口的自恢复保险失效,内阻变大,出现压降大,编程器供电电压不够。
我们这里主要重点讲解编程器坏的情况。出现几种可能:
1、编程器稳压电路短路,一般红灯不亮或者变暗
2、自恢复保险内阻变大或失效,红灯不亮或者变暗
3、晶振坏,一般编程器摔地上引起,插上编程器没反应或者出现未知设备
4、ch341芯片坏,插上编程器没反应或者出现未知设备
检查前请准备个万用表,下面我们给个检查流程:
a)拔下编程器,将其他外接件拿下,恢复跳线位置
b)万用表打到电阻欧姆档或者二极管档,测量J1的10--11是否有短路,如短路请更换asm1117-adj
c)如有短路,请拆下电平转换芯片,在锁紧座下面。
d)测量J1的10--12是否短路,如短路请拆下341芯片,不短路了说明341坏,换新的
e)测量自恢复保险两端电阻,正常万用表会鸣叫,如有电阻或者万用表不鸣叫请更换或者直接短接
f)将编程器插电脑usb,万用表切换电压档
g)测量J1的10--11的电压(vout),默认是3.3v
h)测量J1的10--12的电压(vcc),一般4.6~5.1v
i)摸一下341是否发烫,烫手芯片坏
j)万用表有频率测量功能直接一只表笔接地另一只分别量晶振的脚,看是不是12M,否则换晶振(万用表没这个功能直接换晶振)
k)还不行直接换341芯片
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
推荐
发表于 2021-12-31 23:43:49 | 只看该作者
咱只不过是搬运工而已,支持
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
推荐
 楼主| 发表于 2021-9-16 08:51:09 来自手机 | 只看该作者
shaoping 发表于 2021-9-16 08:07
用了多年才知道ch341你弄的
咱只不过是搬运工而已
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
推荐
发表于 2021-9-16 08:07:46 来自手机 | 只看该作者
用了多年才知道ch341你弄的
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
沙发
发表于 2021-5-31 22:03:06 | 只看该作者
灌水赚银子。打破0回复
点评
灌水赚银子。  详情 回复 发表于 2021-6-14 16:18
板凳
发表于 2021-6-14 16:18:19 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2021-5-31 22:03
灌水赚银子。打破0回复
灌水赚银子。
地板
发表于 2021-6-23 12:01:06 | 只看该作者
学习,感谢楼主 辛苦
5#
 楼主| 发表于 2021-9-15 11:22:31 | 只看该作者
最近发现个特殊情况,编程器有时插上正常,有时不正常,手碰到晶振引脚时,编程器会出现断开连接(电脑出现usb设备拔出的提示音)
出现的原因:
1、芯片驱动晶振的抗干扰能力差或者晶振性能不好
解决方法,用胶带粘上以避免碰到。或者更换晶振
2、供电不稳或者电压偏低
用万用表测量下usb口电压,检查编程器上自恢复保险F1的阻值
3、用了usb延长线
用了非铜线usb延长线,可以移除延长线后再试试是否解决
6#
 楼主| 发表于 2021-9-15 11:27:04 | 只看该作者
编程器出现不识别或者插上usb后无法识别或者除了红灯外其他灯乱亮等问题快速处理
可能摔过造成晶振出问题,直接更换晶振
10#
 楼主| 发表于 2022-4-1 11:00:02 | 只看该作者
假如出现编程器不能擦除的情况,请检查下电压拨动开关是否正常,要是没问题,并且万用表测量电压也正确,请按下面步骤排除供电电流
1、找个10欧大功率电阻,如2w,3w及以上
2、将电阻连接到排针的gnd、vout,中间串入万用表电流档(ma档)
3、插上usb看看电流显示是否大于30ma
4、要是小于的话直接换点调压管ams1117-adj,管子已经软故障了,供电电流不够
GMT+8, 2026-5-1 19:33 , 耗时 0.650548 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
