查看: 8707|回复: 12
利用热风枪+锡膏实现smt效果
发表于 2021-11-24 13:58:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现起来倒是不难,难在控制温度和风量,还有就是熟练程度。
这里我们热风枪用的是谊和8786d,温度设置350,风量3
锡膏用的是针筒装的,中温有铅锡膏
操作技巧:
1、先用热风枪吹热pcb,这步很重要,因为很多锡膏直接挤出来是不粘pcb的,利用板子温度将挤出的锡膏融化(锡膏中的助焊剂),然后带出锡粉,这个稍微要吹热点
2、摆零件,这个只要零件在焊盘位置就行,不一定要摆整齐,锡膏融化时会拉正的
3、热风枪加热化锡,这步一定要注意,先风口拉高点,吹化助焊剂,这样会吸住零件,然后风口放低,慢慢加热pcb、零件、锡膏等,看着差不多了,然后风口对着零件一个个吹过去,会明显看到锡膏融化,变亮,拉动零件摆正
加热pcb就没有拍图了,下面是点锡后的图
下面是摆好零件的图
风口拉高点吹化助焊剂
看到阻焊剂有水光了,放低风口
不要吹一个地方,绕着吹,等板子整体温度上升。等温度到一定程度,看着锡膏明显想化了,然后再放低点风口,向着零件一路吹过去
锡膏融化自动拉正零件位置
成品效果看下图,明显看到smt的爬锡坡度
一只手操作,一只手拿手机拍的,所以有时候画面聚焦不好,有时零件跑偏了,用镊子拨动,手机可能没拍到,热风枪挡住了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2021-11-24 19:48:11 | 只看该作者
好文章,知道这个方法,但是自己没有用过,这个对锡膏和焊油的要求是比较高的,起码说得过去,太次的不行,拉锡效果很差~~
板凳
 楼主| 发表于 2021-11-25 08:34:37 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2021-11-24 19:48
好文章,知道这个方法,但是自己没有用过,这个对锡膏和焊油的要求是比较高的,起码说得过去,太次的不行, ...
尽量用低温的,这样好操作点,中温的有点难把握温度了,高温的不建议,一不小心就把板和零件都吹糊了
地板
发表于 2021-11-25 11:04:02 | 只看该作者
用加热台不是更好焊么~
5#
 楼主| 发表于 2021-11-25 12:40:18 | 只看该作者
dream52 发表于 2021-11-25 11:04
用加热台不是更好焊么~
加热台可以做多点的时候了,手工挤焊锡跟不上节奏的
6#
发表于 2021-11-25 21:44:03 | 只看该作者
多谢分享经验,
灌水赚银子
7#
发表于 2021-11-26 09:32:48 | 只看该作者
谢谢分享操作经验,回帖赚银子。
8#
发表于 2021-11-27 08:31:30 | 只看该作者
赚银子赚银子
9#
发表于 2021-12-1 23:58:04 | 只看该作者
铁板烧(加热焊台)就挺好,一直用它。
10#
发表于 2023-3-18 10:25:41 | 只看该作者
焊接一个mcu看看!
GMT+8, 2025-8-13 01:53 , 耗时 0.098106 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
