查看: 21889|回复: 22
[ft232h编程器] asprogrammer用的ft232H做的编程器电路图
发表于 2021-12-28 13:32:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
asprogrammer用的ft232H做的编程器电路图,其实也不复杂,就是直接ft232h开发板飞线就行了
主要用到d0~d3几个脚,而且25 ,24是公用的,所以可能会有冲突,现在没有板子验证
也就是说不能同时做上25,24芯片的锁紧座或者转接板,可以使用拨动开关实现切换或者在转接板上将区别开来(写不同芯片用不同的转接板,麻烦),最好是修改软件驱动另一个io做电子开关,这样就方便了
自己对应下芯片功能接一下线就行
开发板电路直接用官方的,在开发板手册的21页
芯片手册
DS_FT232H.pdf (2.23 MB, 下载次数: 13)
开发板手册
DS_UM232H.pdf (597.53 KB, 下载次数: 14)
最新驱动
CDM v2.12.36.4 WHQL Certified.zip (1.42 MB, 下载次数: 9)
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2021-12-29 21:16:17 | 只看该作者
24和25要接个开关切换。它原来2.0.3版本有问题,反馈给作者了。作者更新了个2.0.3a,带A的版本才能正常使用
点评
是修正了错误,软件用带A的http://www.diybcq.com/thread-145339-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:26
板凳
 楼主| 发表于 2021-12-30 12:05:40 | 只看该作者
搞个拨动开关之最简单有效的,只是要记住切换
买了块ft232h的开发板回来测试下,不知道速度怎么样
现在这个芯片真是贵的离谱,买成品还省了个手工费
点评
这个开发板要能扩展更多用途才更有意义  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:29
速度非常快,2MB 大概20秒左右  详情 回复 发表于 2021-12-30 12:24
地板
发表于 2021-12-30 12:24:57 来自手机 | 只看该作者
现在 ...
速度非常快,2MB 大概20秒左右
点评
用CH341也很快,用USBASP慢些  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:31
5#
 楼主| 发表于 2021-12-30 15:58:19 | 只看该作者
1511951677 发表于 2021-12-30 12:24
速度非常快,2MB 大概20秒左右
要是用的是fifo模式,该非常快的
那你说这个速度的话可能就没用这个模式
要用到容量芯片测试才清楚,换16M以上的试试
6#
发表于 2021-12-30 19:35:30 | 只看该作者
太棒了,干货干货,哪位做出成品没有,拿出来亮亮
7#
发表于 2021-12-31 11:20:29 | 只看该作者
这芯片还能用于PIC编程,软件是PICPgm,远比K150强
8#
发表于 2021-12-31 11:26:36 | 只看该作者
9#
发表于 2021-12-31 11:29:25 | 只看该作者
现在 ...
这个开发板要能扩展更多用途才更有意义
10#
发表于 2021-12-31 11:31:24 | 只看该作者
速度非常快,2MB 大概20秒左右
用CH341也很快,用USBASP慢些
点评
341A达不到这个速度。FT232h编程16M 带校验,大概90秒  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:48
GMT+8, 2026-5-1 22:26 , 耗时 0.312264 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
