查看: 6757|回复: 2
[ft232h编程器] FT232H spi编程器--i2c指示灯bug
发表于 2022-2-11 09:45:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是切换到i2c模式时,本该是这个模式才亮的灯,在spi模式亮了,设计开关方向时,led灯接线接错开关引脚导致,本该画板时就能发现的,当时没注意
把原来引脚的线切断,从新飞根线到另一个脚上就可以了
后面再做板时就修正了
主要是这个芯片io重用比较麻烦,为了避免两种不同模式亮不同的灯,又得避免两种模式下灯都会亮的情况出现
最终解决方法就是直接利用其他io来控制,利用软件切换来实现,这个得修改软件代码了,等研究透了再说了(zifa的软件经常更新,不然每次更新都得出自己的修改版),现今用硬件开关切换比较稳妥
备注:软件控制切换功能实现方向
spi/i2c状态灯需2个io脚、功能切换需1个io脚;
电压控制需4个io脚
红外测码这个不好算,除非你软件上集成测码功能,所以算下来需要7个脚,这个是最节省电路版面的方法
沙发
发表于 2022-2-11 17:10:40 | 只看该作者
支持下哦。。。楼主加油
板凳
发表于 2024-10-15 20:13:45 | 只看该作者
路过学习了!
GMT+8, 2026-5-1 19:34 , 耗时 0.720937 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
