查看: 10884|回复: 11
[ft232h编程器] 直接用ft232h开发板做的spi编程器
发表于 2022-4-11 08:02:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接用ft232h开发板做的spi编程器,电路比较简单,所以原文中直接给出io到芯片的接线,没有给电路图了
programming-spi-flash-prom-with-an-ft232h-breakout
像这样将您的 FT232H 分接头连接到您的闪存芯片(如果不是 DIP 封装,请使用插座或适配器板)
  • FT232H 上的D0 闪存上的引脚 6
  • FT232H 上的 D1 到闪存上的引脚 5
  • FT232H 上的 D2 到闪存上的引脚 2
  • FT232H 上的 D4 到闪存上的引脚 1
  • 闪存上的引脚 3(写保护)为3.3V 如果您只是从 Flash 中读取数据,则可以将其接地
  • 闪光灯上的引脚 4VSS 接地)接地
  • 闪光灯上的 引脚 7 (HOLD)3.3V
  • 闪存上的 引脚 8VCC 电源)为3.3v
其他就自己看原文
programming-spi-flash-prom-with-an-ft232h-breakout.pdf (1.57 MB, 下载次数: 11)
软件源代码可以直接github,https://github.com/adafruit/ftdiflash/
我们这里也上传一份,以免大家不能访问到
ftdiflash-master.zip (336.49 KB, 下载次数: 4)
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2022-4-11 14:16:41 | 只看该作者
看原网页这个好早啊,2017年的
板凳
发表于 2022-4-17 08:31:33 | 只看该作者
这个软件在WIN10里打不开,少什么文件吧
地板
发表于 2022-4-17 17:09:16 来自手机 | 只看该作者
看看,暂时用不到。
5#
发表于 2022-6-5 22:33:37 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
6#
发表于 2024-10-15 20:11:56 | 只看该作者
感谢分享,学习学习
7#
发表于 2025-2-21 08:44:56 | 只看该作者
看看,暂时用不到。
8#
发表于 2025-3-31 15:33:15 | 只看该作者
努力学习,赚学分.
9#
发表于 2025-3-31 22:41:52 | 只看该作者
当年接触过某个主板厂自己做的,也是用这个模块。至今全套资料还保存着。
10#
发表于 2025-9-30 01:18:11 | 只看该作者
努力学习,赚学分.
GMT+8, 2026-5-1 20:58 , 耗时 0.752396 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
