查看: 7039|回复: 10
[拆解] 力浦Leaper-56编程器拆解
发表于 2022-5-7 09:43:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片来源于网络,哪位坛友有这个编程器的话请拍清晰图上传下
手掌大小的48全驱编程器,铝壳的
采用什么主控芯片之类没有相关信息,所以厂家打磨型号后很难猜测了,只能看看
上板正面
上板背面
下板正面
下板背面
主要芯片都在这面,都打磨了
下面两个芯片该是fpga没错了,当然也有可能是cpld
上面两个bga的比较麻烦,不过看那几个稳压管,有可能大的这个也是fpga
小的该是能运行嵌入式系统的芯片,这个就太多了,没法猜
沙发
发表于 2022-5-7 10:36:49 | 只看该作者
看起来很厉害的样子
板凳
发表于 2022-5-7 19:54:49 | 只看该作者
芯片打磨防止被抄袭吗?
地板
发表于 2022-5-8 01:54:15 | 只看该作者
这个很牛的了,集成度很高的
5#
发表于 2022-5-8 10:33:54 来自手机 | 只看该作者
这个厉害,只要两层楼。
7#
发表于 2022-5-11 13:31:41 | 只看该作者
看起来不错。
点评
我这样的大好人群主都容不下把我踢出群了,求人妖姐姐帮我求求情让群主拉我进大群。  详情 回复 发表于 2022-6-27 12:01
8#
发表于 2022-6-27 12:01:34 | 只看该作者
9#
 楼主| 发表于 2022-6-29 07:59:15 | 只看该作者
一个人一天都想着挑战别人的忍让底线,那就该自己反省而不是把症结归咎于他人了。建议找找修生养性的书看看,然后找个安静的地方面壁。
10#
发表于 2022-7-3 23:49:29 | 只看该作者
我最近也在折腾些小玩意,换点零花钱
GMT+8, 2024-11-16 03:04 , 耗时 0.127363 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
