查看: 13187|回复: 14
[电路图] 求西尔特5000驱动脚电路图
发表于 2022-5-10 14:59:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      本人一个5000编程器。之前写89C51AC2可以,近来再试写不了,校验这步总出错,读也是每次读出来校验和不一样,按说是管脚接触不好,写两个都这样,芯片是微芯上海官网买的正品,芯片坏的可能小,拿个89C51RC2又读写正常!用万表测144个脚对GND电阻不一样,17-20,29-32,53-56,81-84,93-96,125-128脚电阻大,其它43K,这些59K和12M,一直拆板测量,到图片这也一样,144脚通过电阻进芯片了,芯片是BGA封装,不好测,有那位大哥有测过的。对GND我是对的145引脚,有那位有这机子的大哥可以在cx0001上测下看是不是一样17-20,29-32,对GND是不是电阻大些。
      机子有硬件检测,全通过。烧写时管脚测试也没提示出错!有人测过的可以回复一下,按说144脚驱动一样,在路电阻也应一样,这个芯片一看就是有程序的,又是BGA封装,有那位测过144脚电阻一样,我就拆下芯片重焊下看。对过芯片手册,两个芯片AC2和RC2 管脚位置不一样,也就是用到的不一样。那位大哥有空测了的回复下,多谢了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2022-5-10 15:00:53 | 只看该作者
但管脚检测没提示出错
板凳
 楼主| 发表于 2022-5-10 15:09:35 | 只看该作者
机子有硬件检测全通过,烧写时管脚测试也没提示出错!有人测过的可以回复一下,按说144脚驱动一样,在路电阻也应一样,这个芯片一看就是有程序的,又是BGA封装,有那位测过144脚电阻一样,我就拆下芯片重焊下看。对过芯片手册,两个芯片管脚位置不一样,也就是用到的不一样。那位大哥有空测了的回复下,多谢了
地板
 楼主| 发表于 2022-5-11 11:19:52 | 只看该作者
没人知道 吗
5#
发表于 2022-5-11 13:21:32 | 只看该作者
每个脚对地6.3M左右,43K肯定不正常,而且毛病应该不在这个板子上。主查最上面4块板子
6#
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:40:11 | 只看该作者
谢谢,但就这板子上我测对地也是和我上面写 的一样,因为是BGA我就没办法测了,我再看下。但如果你也测过,并且都是一样的,那我台就有问题了,我是对加密芯片的地测的。我用的台式数字表就不同,但我刚想了下用手持表UT61E,就都是4.7M的样子。晕
7#
发表于 2022-5-13 23:13:59 | 只看该作者
查一下对应的 三极管
8#
发表于 2022-5-14 15:58:18 | 只看该作者
大大,可不可以把图片不要压缩得那么厉害,严重影响交流.
89C51RC2可以通过,可能是片子坏的可能性极大,要不就是按装位反了.
9#
发表于 2022-5-14 20:16:10 | 只看该作者
感谢楼主分享
10#
发表于 2022-5-15 09:15:17 来自手机 | 只看该作者
这种怎么修?不是自己动手,真不知道哪里的毛病。
GMT+8, 2025-10-9 12:48 , 耗时 0.472822 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
