查看: 11671|回复: 10
[艾科beeprog] dil8/qfn8-5 zif-cs sflash-1a烧录座改我们的翻盖座
发表于 2022-7-2 07:40:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个原装的座子用久了就会出现弹针偏位,变形导致接触不良,而且采用的是按压的,操作不便,直接改装我们的这种翻盖座
徒手操作方便多了
拆座子比较麻烦,用堆锡法搞下来的
排针和孔位对不上的,所以不能焊排针,直接用飞线方式接上,然后热熔胶固定就好了
这个改装的是qfn8 8*6的,也可以改6*5的,都通用
沙发
发表于 2022-7-6 16:33:04 | 只看该作者
改装后烧录操作便捷多了
板凳
 楼主| 发表于 2022-7-6 20:41:38 | 只看该作者
大侠客 发表于 2022-7-6 16:33
改装后烧录操作便捷多了
是的,直接徒手操作即可
地板
发表于 2022-9-18 22:33:24 | 只看该作者
太有才了,顶起来
5#
 楼主| 发表于 2022-9-19 06:56:50 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2022-9-18 22:33
太有才了,顶起来
没办法,用户有需求嘛,换了后比原先的座子好用
6#
发表于 2023-5-30 12:53:12 | 只看该作者
70-1275不便宜,这样能继续用
7#
发表于 2023-5-31 08:30:15 | 只看该作者
手工打造全世界精品。感谢信息回馈
8#
发表于 2023-12-26 13:36:01 | 只看该作者
手工打造全世界精品
9#
发表于 2024-1-24 09:08:55 | 只看该作者
学习学习,天天进步
10#
发表于 2025-2-25 17:53:43 | 只看该作者
手工打造,牛。
GMT+8, 2026-4-18 07:58 , 耗时 0.732051 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
