查看: 7235|回复: 13
[原创] 如果ProgIsp3.0添加自定义芯片之算法编写及转换
发表于 2022-8-11 17:40:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义 设备
struct FlashDevice const FlashDevice  =  {
   FLASH_DRV_VERS,             // Driver Version, do not modify!
   "New Device 256kB Flash",   // Device Name
   ONCHIP,                     // Device Type
   0x00000000,                 // Device Start Address
   0x00040000,                 // Device Size in Bytes (256kB)
   1024,                       // Programming Page Size
   0,                          // Reserved, must be 0
   0xFF,                       // Initial Content of Erased Memory
   100,                        // Program Page Timeout 100 mSec
   3000,                       // Erase Sector Timeout 3000 mSec
// Specify Size and Address of Sectors
   0x002000, 0x000000,         // Sector Size  8kB (8 Sectors)
   0x010000, 0x010000,         // Sector Size 64kB (2 Sectors)
   0x002000, 0x030000,         // Sector Size  8kB (8 Sectors)
   SECTOR_END
根据芯片手册  编写对应代码
*  Initialize Flash Programming Functions
*    Parameter:      adr:  Device Base Address
*                    clk:  Clock Frequency (Hz)
*                    fnc:  Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
*    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed
int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc) {
  /* Add your Code */
  return (0);                                  // Finished without Errors
*  De-Initialize Flash Programming Functions
*    Parameter:      fnc:  Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
int UnInit (unsigned long fnc) {
  /* Add your Code */
*  Erase complete Flash Memory
int EraseChip (void) {
  /* Add your Code */
*  Erase Sector in Flash Memory
*    Parameter:      adr:  Sector Address
int EraseSector (unsigned long adr) {
  /* Add your Code */
*  Program Page in Flash Memory
*    Parameter:      adr:  Page Start Address
*                    sz:   Page Size
*                    buf:  Page Data
int ProgramPage (unsigned long adr, unsigned long sz, unsigned char *buf) {
  /* Add your Code */
工程模板
_Template_Flash.rar (30.12 KB, 下载次数: 4)
评分
参与人数 1银子 +21 收起 理由
liyf + 21 很给力!
查看全部评分
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2022-8-11 17:42:19 | 只看该作者
用keil 编译出结果 产生 xxxx.FLM
用软件包中的工具  flmTobin  转换为 progisp 的算法文件。 挂接到progisp 中就可以支持改芯片。
具体的 progisp 如果添加芯片,我录有头条视频 ,可以自行观看。
板凳
发表于 2022-8-12 17:13:37 | 只看该作者
感谢楼主分享,回头试一试!
地板
发表于 2022-9-2 12:17:52 | 只看该作者
注册了两个号?
5#
发表于 2022-9-18 16:56:58 来自手机 | 只看该作者
楼主,ProgIsp3.0哪里下载?
6#
发表于 2023-2-6 23:20:25 | 只看该作者
谢谢了,先看看再说!
7#
发表于 2023-4-1 20:16:35 | 只看该作者
谢谢分享!对设计编程器有帮助。
8#
发表于 2023-4-2 11:01:48 | 只看该作者
感谢楼主分享,回头试一试!
9#
发表于 2023-4-4 01:53:40 | 只看该作者
下载看看监控程序。下载了。有时间做一套试试。
10#
发表于 2023-4-4 01:58:19 | 只看该作者
闲着无聊,这几天也做一个玩玩
GMT+8, 2024-11-16 05:58 , 耗时 0.098182 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
