查看: 8501|回复: 4
[拆解] autmwell qfn8烧录座拆解
发表于 2022-9-22 10:36:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过拆解座子结构,了解座子构成,开拓设计思路,还可以维修座子,有时间开始普及这些知识了
这个采用双贴bga探针制作的,容易出现的问题就是弹性不够导致接触不良
由于用的是尖头,大多数是针尖钝化或者氧化,还有就是探针弹性降低,导致接触不到芯片或接触不良
还有个就是压片结构磨损到时压力不够,还有个就是压爪偏位,这两个问题修复难道较大
正面
背面
采用跷跷板结构实现按下时抬起压爪
上部结构体,这部分要拆开需要破坏4角的销钉了,一般铝的或不锈钢的,也有铜的,这个要拆下可以用钻头钻掉卷边
这个就是核心部分了,精度要求比较高,左起1限位框2探针固定板上3探针固定板下
3块板通过销钉定位
探针固定板有一面是大小孔变径的,这样才能避免探针掉出,两板间有效弹簧,避免固定是没锁紧到位时两板通过弹簧压紧避免板子移动
全家福
这个座子拆解分析,有3~4根探针弹性失效了
收藏收藏 分享分享 支持支持1 反对反对
沙发
发表于 2022-9-30 15:40:12 | 只看该作者
感谢分享,长知识了
板凳
发表于 2022-10-1 16:28:50 | 只看该作者
jhkytuyrfctue54sty aw3 5b225
地板
发表于 2022-10-7 21:35:10 | 只看该作者
谢谢,我需要呀,支持你。
5#
发表于 2022-12-13 21:32:09 | 只看该作者
这个制作精密,价格还是很高的。
GMT+8, 2026-4-25 04:51 , 耗时 0.145388 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
