查看: 7885|回复: 7
93xx转接板改进版
发表于 2022-9-28 12:07:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
93系列的芯片厂家很多,接线大多相同,但是主要区别在于6、7脚,配送的转接板一般都是通用的接法,但是对于某些芯片来说可能不能用
例如只能用于16位模式的,还有st m93c46这个需要将7脚接地的等等,其他没有碰到的就没列出了
为了是转接板适应范围更宽,所以设计个通用性更强的转接板,但是的自己按需求焊接不同的电阻实现
外观和配送的转接板差不多,主要是后面的几个电阻
通过电阻的组合实现不同的接线,电阻可选1K~10K,一对电阻只能焊接一个
芯片6脚,对应标记org的R3R4两个电阻,R3上拉vcc,R4下拉GND
芯片7脚,对应标记pre的R1R2两个电阻,R1上拉vcc,R2下拉GND
通过焊接或不焊接电阻实现下面几种电路组合
该改进版不再配送内,暂时需要单独订购(配送的已经装袋了,不方便取放,太耗费人工了)
沙发
 楼主| 发表于 2022-10-16 15:57:54 | 只看该作者
电阻会默认焊上R1R3
芯片6脚,对应标记org的R3R4两个电阻,R3上拉vcc为16位模式,R4下拉GND为8位模式
芯片7脚,对应标记pre的R1R2两个电阻,R1上拉vcc,R2下拉GND,这个视具体芯片定,有些时候R1可以不焊接也可以用,93sxx芯片则需要焊接R2才行
焊接后如下图
板凳
发表于 2024-3-22 23:54:11 来自手机 | 只看该作者
支持楼主分享
地板
发表于 2024-4-1 15:13:42 来自手机 | 只看该作者
感谢分享,支持支持
5#
发表于 2024-7-16 15:47:02 | 只看该作者
https://oshwlab.com/einkreader/ch341a_93xxx_and_45xxx_adapter
我的 93cxx 和 AT45DBxxx 适配器
6#
发表于 2024-8-25 20:31:12 | 只看该作者
thank you for sharing!
7#
发表于 2024-11-17 11:08:23 | 只看该作者
学习了 技术贴
8#
发表于 2024-11-24 21:58:16 | 只看该作者
帮顶吧帮顶吧
GMT+8, 2026-5-1 20:51 , 耗时 1.039346 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
