楼主: djs123
[原创] 研议48uxp 故障
发表于 2023-1-1 13:02:02 | 只看该作者
是不是并口设置不对啊,并口有ECP及EPP等模式,改一下试试
12#
 楼主| 发表于 2023-1-1 21:17:50 来自手机 | 只看该作者
应该不是设置的问题,我的48xp就可以用,这证明电脑设置,数据线都没问题
13#
 楼主| 发表于 2023-1-1 21:18:54 来自手机 | 只看该作者
Test output volt drop... DAC0 25 34 36 38 40 44 46  27 27 27 27 27 27 27  DAC1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48  21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 27 21 21 21 21 21 21 21  DAC2 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47  21 20 21 21 21 21 21 27 22 22 22 22 24 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21  DAC3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 28 29 28 28 28 28 28 28 29  DAC3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  32 29 29 29 29 29 29 29 29 34 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28  Testing parallel port...
14#
 楼主| 发表于 2023-1-1 21:21:01 来自手机 | 只看该作者
楼上是用并口线做的硬件测试,我看不懂啊!论坛大师指点一下吧
15#
 楼主| 发表于 2023-1-4 13:16:31 来自手机 | 只看该作者
联系了厂家,厂家说是内部资料损坏了,需要返厂,有没有研究过这个机器内部资料的大神
16#
发表于 2023-3-10 14:26:25 | 只看该作者
需要换一套芯片 (atmel tiny12 和 24C02),原版也没啥用,反正你用不了他们新的软件,相反,盗版的,有的还破解了新一点的软件
17#
 楼主| 发表于 2023-5-18 08:40:06 | 只看该作者
用它烧录一些老芯片还是很不错的,就是想研究一下看能不能修好
20#
 楼主| 发表于 2024-10-7 15:30:54 来自手机 | 只看该作者
后来发现联机以后就能正常用了,只不过是刚开始联机时间长点,出不来序列号,连上以后跟正常一样了
GMT+8, 2025-1-22 16:53 , 耗时 0.094292 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
