查看: 6349|回复: 7
[ft232h编程器] ft232h编程器v1.2,该是最终版了吧
发表于 2023-6-28 10:24:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没继续这个了,只是一直在用而已,用了一年多了,基本没什么问题
v1.2b版主要是严重是否vccio接入5v是否有问题,看来该没什么大不了的
所以最终敲定这个版本了
鉴于有些电路是否受影响,所以都设计有零件焊盘,要是确定不影响,可以不焊接零件就行
把前面的修正都改过,电路变动不大,主要是加了几个零件
看来可以用这个批量了
打样效果还不错
背面
其实板子去年4月份就做好,只是苦于没芯片,一直没焊接而已,只是在最初版上直接改动,懒得搬板
沙发
发表于 2023-6-28 20:38:44 | 只看该作者
作为一个站长,不发原理图是可耻的
板凳
 楼主| 发表于 2023-6-28 21:06:06 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2023-6-28 20:38
作为一个站长,不发原理图是可耻的
没有说开源的,要求这些会过分的
地板
发表于 2023-8-25 10:10:03 | 只看该作者
新手支持一下
5#
发表于 2024-1-17 10:22:12 | 只看该作者
何处可以买到。分享一下
6#
发表于 2024-1-17 11:20:20 | 只看该作者
和CH341a有什么区别呢
7#
发表于 2024-2-14 00:03:46 | 只看该作者
感谢版主分享,收藏先。
8#
 楼主| 发表于 2024-2-14 08:48:25 | 只看该作者
dxfdfl 发表于 2024-1-17 11:20
和CH341a有什么区别呢
速写速度快
FT232H spi编程器读写w25q64fw速度测试
http://www.diybcq.com/thread-145391-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
ft232h编程器读写速度与艾科对比
http://www.diybcq.com/thread-145469-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
GMT+8, 2025-11-27 10:40 , 耗时 0.107377 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
