查看: 10757|回复: 22
Xeltek适配器克隆保护机制
发表于 2023-8-14 08:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该文为自动翻译,很多文字表述可能有问题,请自己理会,后面附件原文可自行下载
Xeltek适配器克隆保护机制
条件
这个故事始于我们需要阅读/写入TSOP56外壳中的Spansion S29GL512闪存芯片。在此之前,我们已经成功运行了Xeltek Superpro 500p。但不幸的是,它安装了48针套接字,即使使用适配器也无法做到这一点。当然,在这个程序的PC程序中,这种芯片不支持。
我们决定,是时候升级了,并购买了同一制造商型号的Superpro 6100,它使用不同套接字的可更换适配器。我们还单独购买了一个必要的适配器型号CX1011,带有TSOP56套接字(与编码器一起有一个带有ZIF48套接字的适配器)。
我们同意将程序员的程序称为软件,因为“程序员的程序”听起来不太美观。
在完成所有这些之后,我们从带有适配器的程序员中构建了一个设计器,并试图开始使用它。
但是,在软件中选择了所需的芯片后,程序员多次浸泡,并在其显示屏上显示了一个神秘的铭文“错误代码:1D”。该软件还抱怨说,该适配器不适合该芯片的编程。怎么会这样?适配器与程序员成功结婚,芯片与套接字,但邪恶的制造商决定,这是不够的,用户,除了新的程序员,一定要购买“新”适配器DX1011。顺便说一句,在制造商的网站上,他们想要大约300个常青。来吧,在我们的情况下,我们错误地买了它,尽管我们不想买“新的”。但有人可能会把它从旧的程序员那里保存下来,有人可能会想自己制作它。这篇文章正是为了这个观众。
在编写本材料时,我们并不打算教读者如何使用在这条道路上使用的各种软件和硬件。因此,让我们不要用所有这些工具的复杂性来描述文章,把它放在幕后。但如果有人对细节感兴趣,我们很乐意对此发表评论。
在这里,我们只需引用免责声明,其含义是作者对您使用本文材料的任何行为不承担任何责任。换言之,只有你自己才能对自己的行为负责,你可以通过熟悉这些材料来激励自己。
初步检查
对适配器的审查显示,它有一个八条腿的芯片,上面写着AE801,当然在互联网上没有文档。该芯片在上面CX1011适配器照片的右角清晰可见。
不过,还是找到了一些关于这个芯片的信息。在Xeltek的FAQ中,有一个问题被问到:“Superpro6000和6100有什么区别?“CX系列适配器(用于6000程序员)和DX系列适配器(用于6100程序员)是完全相同的,除了ID芯片,该芯片在DX系列适配器中使用高级保护。这是关于什么保护:适配器应该保护谁或什么?当然是你和我!
这种保护类似于现在在打印机墨盒中普遍使用的保护,以避免重新填充,而是购买新的墨盒。但这里的情况有点不同。你用你的血买了一个廉价的适配器,希望你能永远使用它。不是在这里!制造商对此非常谨慎,就像创造者一样,决定人为地限制适配器的寿命。为了证明这一点,软件中检测到以下重要消息:
— «Socket adapter end-of-life is near. Please prepare to replace with anew one.»
— «Adaptor usage beyond its cycle life, please change.»
你喜欢这个珍珠:“适配器的寿命即将结束”?特别是“replace with a new one”这句话,是销售部门的一个很好的耳语。
不知何故,在Xeltek网站上的适配器页面上,没有关于他们命运的信息!借用一句关于山羊和手风琴的著名谚语,我想说:“你为什么要保护适配器?”
但是,不管怎样,读/写Flash内存芯片的需要(我必须说,我们已经忘记了这一点,专注于其他一切)和不可抗拒的愿望,以任何方式减轻不幸的,注定不可避免的死亡的“病”适配器的命运,使我们继续前进。
治疗准备
我们同意将运行软件的PC称为主机。
为了在主机和程序员之间交换数据,使用USB接口和多个USB通道(管道)。在一个USB通道上,主机向程序员发送命令,在另一个通道上向程序员发送数据,然后从程序员接收数据。
需要确定AE801和程序员之间交换数据的接口。在这里,制造商并没有刻意使用旧的好UART,速度约为10500 bodA801芯片,基本上是一个八条腿的微控制器,脚14连接到“地面”,脚8提供+5V电源,脚3用于UART双向数据传输,脚7用作CS阳性,脚6提供4 MHz的时钟频率。在我们所知道的八条腿微控制器中,Atmel系列Attiny254585是最适合这种钉十字架的。然而,SOIC8的外壳比需要的要宽一些。
在研究适配器上的AE801和程序员之间的数据交换时,有一个有趣的发现:当您在软件中选择任何芯片时,甚至在适配器上选择AE801芯片之前,就会在适配器的3脚上出现数据包。事实证明,在开始与适配器芯片通信之前,程序员正在与其他人通信。后来发现,它安装了相同的AE801芯片,与适配器中的AE801相同的双向数据总线。它服务于相同的目的-防止克隆,但现在它是程序员自己。
然后,主机上的软件被修改,以保存它和程序员之间的数据交换过程。从日志中可以清楚地看出,什么都不清楚。数据交换以某种方式被加密并被垃圾吵闹。这可能就是“更好的保护”。但有一点是显而易见的-适配器直接以文本形式告诉程序员他的模型名称和他的年龄,以便可以及时将其发送到Xeltek认为值得休息的地方。其余的都是垃圾。
进一步的研究表明,防御算法是由一个人写的,与这个主题相距甚远。所谓的“强化保护”经不起任何批评。
然而,在日志中无法理解额头,很明显,现在必须移动到程序员本身。它的电子填充物看起来像一个薄片蛋糕,由许多独立的电路板连接在一起,支架和连接器。
其中一个主板(我们称之为“主板”)包含Atmel AT91SAM9G20ARM微控制器、SDRAM、带有固件的SPI闪存、带有编码器型号及其序列号的AE801 ID芯片、控制器USB芯片和许多其他芯片。
另一个电路板上安装了Xilinx芯片组,该芯片组与其他晶体管芯片组一起在读/写过程中控制连接到程序员的适配器上的芯片脚。
微控制器的所有ARM固件都包含在外部SPI闪存芯片中,这当然也无助于增强保护。加载程序通常隐藏在微控制器的内部内存中,无法读取,外部固件或更新被加密。但Xeltek的开发人员决定走另一条路,用专有的A801芯片,让ARM固件一团糟。这是我们接下来做的事情。
这个想法是对程序员的“USB”算法文件进行反汇编,然后在一个ARM IDE中构建一个项目,然后通过jTag,在汇编程序上有一个源代码,学习程序员在与AE801芯片通信方面的工作。
在主板上,JTAG连接器下面有一个空间。为了便于调试,JTAG连接器安装在软件的塑料外壳上,并以扁平的短线连接到主板。
这是一个开发工具包。
由于我们有一个JTAG OLIMEXARM-USB-OCD,从一些旧项目中幸存下来,ARM IDE的选择落在了IAR嵌入式工作台上,因为它支持通过GDB服务器进行调试。然而,配置这个GDB服务器是一个非常复杂的任务。从汇编源代码中构建的项目开始加载到程序员的SDRAM中,并有可能对其进行调试,这花了一些时间。
一旦一切都从调试器下运行,一些最“有趣”的算法方法被重写为C,以便更容易理解。因此,逐渐积累的信息使我们能够理解程序员的工作机制,下面将以稍微简化的形式描述。
当程序启动电源时,ARM微控制器启动其内置引导加载程序(条件为零),该引导加载程序将SPI Flash中的另一个引导加载程序(称为第一个引导加载程序)加载到其内部RAM中,将RAM重置到0地址,并将控制权交给第一个引导加载程序。启动后,第一个引导加载程序在ARM SDRAM中配置控制器,从而将外部RAM连接到0x20000000地址,并从相同的SPI闪存重写另一个引导加载程序(称为第二个引导加载程序),并将控制权移交给它。第二个引导加载程序配置控制器的外部USB芯片以与主机通信,在LCD上显示带有程序员名称和固件版本的字符串屏幕,与自己的AE801 ID芯片通信,最终进入主机命令处理循环。
为了处理每种类型的内存芯片,为ARM微控制器创建了一个固件,称为算法。算法文件具有USB扩展名,并存储在安装程序的“algox”目录中的主机上。“lib”目录包含Xilinx芯片的固件和扩展名为“wls”的文件,其中包含有关所需算法是否与每个支持的芯片匹配的信息,该芯片所需的适配器类型,以及每个芯片的一些附加参数。例如,电源电压、编程电压等。
在软件中选择任何芯片后,必须确保程序员安装了相应的适配器。为了做到这一点,主机向程序员发送一个请求命令,请求其中安装的适配器类型。程序员从适配器中请求AE801芯片类型,并将特殊生成的响应发送回主机。主机上的软件将“WLS”文件中的适配器类型与响应中的适配器类型进行比较,如果它们匹配,则将另一个引导加载程序(称为第三个引导加载程序)发送到地址0x20020000的程序员,该文件位于“bin”目录中。在将控制权移交给第三个引导加载程序后,主机使用它在地址0x20000000处下载相应的算法(USB文件),这是Xilinx固件,并最终将控制权移交给下载的算法。在对硬件进行了一些调整后,算法再次进入主机命令处理循环。中间的第三个加载程序只需要每次将工作算法加载到同一地址0x20000000。
当您在软件中选择不同的芯片时,从主机请求适配器类型开始,重复上述整个过程。
一旦加载到编程程序中的算法进入主机命令处理循环,所有进一步的操作都只由这些命令激活。换句话说,主机成为主机,程序员成为从属设备。适配器中的AE801芯片在向其7(CS)脚进料后,从适配器中导出,并在向其6脚进料后,从适配器中导出4 MHz的指令。AE801芯片的3支脚最初配置为接收来自程序员的命令。在发送下一个命令后,程序员将数据线配置为接收,AE801将其脚3分别发送给程序员并将数据发送给程序员。因此,适配器中的AE801和程序员之间交换数据。主板上的内部AE801和程序员之间的数据交换以相同的方式进行。
治疗
     因此,我们直接讨论了DX系列适配器的保护机制。
  • 如前所述,为了避免文章过于详细,我们只提供了所走过的道路的精髓-程序员和AE801 ID芯片之间的数据交换过程的描述。
  • 本描述中使用的术语:
  • •术语“支腿”指AE801芯片的相应结论。
  • •字节计数-从1开始。
  • •每一次,程序员在向芯片发送一定数量的字节后,将数据线翻译为接收,而芯片在接收到数据后,将脚3切换到传输等。因此,这些切换的描述和脚3的提及将不会出现。
  • ·故事以AE801芯片为代表。
本描述中使用的术语:
•字节计数-从1开始。
·故事以AE801芯片为代表。
RSA
  0x0000, 0x0001, 0x03d0, 0x0640, 0x059d, 0x045f, 0x0191, 0x020b, 0x0863, 0x0209, 0x0933, 0x0489, 0x017f, 0x0168, 0x00d8, 0x0717,
  0x0741, 0x0315, 0x040d, 0x0368, 0x0984, 0x084f, 0x06d8, 0x0832, 0x08b2, 0x0602, 0x07aa, 0x06a4, 0x0044, 0x086f, 0x08da, 0x07cd,
  0x067f, 0x099f, 0x0797, 0x0086, 0x0ab4, 0x0088, 0x09e6, 0x07c5, 0x0433, 0x082a, 0x06d4, 0x00d0, 0x06f8, 0x029d, 0x0496, 0x04f5,
  0x0525, 0x06ef, 0x037f, 0x02ad, 0x0606, 0x0133, 0x03b2, 0x0573, 0x0a1d, 0x017d, 0x09ad, 0x0674, 0x05ff, 0x0745, 0x097a, 0x02d9,
  0x0373, 0x02f3, 0x09a6, 0x0402, 0x0969, 0x05be, 0x01c5, 0x0ab7, 0x042c, 0x074c, 0x0965, 0x047d, 0x0989, 0x0a81, 0x00a4, 0x00fd,
  0x03ee, 0x099c, 0x0695, 0x05ee, 0x028d, 0x0435, 0x0243, 0x07df, 0x09d1, 0x07ee, 0x0509, 0x09b9, 0x023f, 0x02c0, 0x06fa, 0x098d,
  0x05d5, 0x0499, 0x0800, 0x016f, 0x0019, 0x0410, 0x010b, 0x01ab, 0x07ea, 0x036f, 0x0094, 0x004e, 0x0a64, 0x06b9, 0x0abe, 0x051a,
  0x0295, 0x0078, 0x0112, 0x06a8, 0x08dd, 0x06e9, 0x04d7, 0x08c3, 0x02e4, 0x00f3, 0x0015, 0x09e7, 0x0967, 0x06e2, 0x0650, 0x0508,
  0x0882, 0x0028, 0x07f3, 0x00b7, 0x03d7, 0x0504, 0x0143, 0x0016, 0x0995, 0x08b5, 0x0437, 0x0763, 0x04c5, 0x0234, 0x04c7, 0x07da,
  0x09bd, 0x027e, 0x051b, 0x01c0, 0x052a, 0x0544, 0x046c, 0x078c, 0x0199, 0x0299, 0x04b6, 0x094a, 0x07d3, 0x053c, 0x0083, 0x017b,
  0x00d6, 0x077f, 0x090b, 0x0475, 0x00ab, 0x09cc, 0x0312, 0x0603, 0x0907, 0x07fa, 0x00b9, 0x0909, 0x0889, 0x0360, 0x0247, 0x00cc,
  0x054c, 0x0213, 0x054e, 0x0a44, 0x0767, 0x07b0, 0x0074, 0x087b, 0x041e, 0x098a, 0x087d, 0x03ab, 0x069c, 0x06cc, 0x0604, 0x095f,
  0x053f, 0x0954, 0x02da, 0x06d1, 0x08f0, 0x09bf, 0x01db, 0x039e, 0x08a8, 0x0ac5, 0x007a, 0x0222, 0x0a8f, 0x042f, 0x0322, 0x01f0,
  0x00e3, 0x00f7, 0x0417, 0x09aa, 0x00fc, 0x077a, 0x04e9, 0x0a21, 0x0278, 0x06f7, 0x07ef, 0x08e7, 0x09cd, 0x04aa, 0x0739, 0x09e3,
  0x0708, 0x0a72, 0x028e, 0x04a6, 0x04c0, 0x021b, 0x081d, 0x05c5, 0x069a, 0x05bc, 0x06ca, 0x00eb, 0x00ec, 0x0a9b, 0x04f7, 0x07a2,
  0x04ec, 0x0338, 0x05b7, 0x0459, 0x043d, 0x02f5, 0x0284, 0x023b, 0x01f5, 0x0979, 0x01c4, 0x027b, 0x0868, 0x043c, 0x0397, 0x048f
5.从程序员那里得到1个字节,并将其作为标记存储。然后将随机的4字节发送到程序员。程序员得到这4个字节后,就像我们在P.4中一样,使用相同的RSA算法对它们进行加密,并以相同的顺序将生成的8个字节发送给我们(首先是高级字节,然后是每个单词的初级字节)。在获得这8个字节后,我们必须检查程序员是否完成了任务,如果是,我们将向他发送之前收到的令牌。
6.从程序员那里得到1字节,并将其作为标记再次记住。然后在数组中形成buf11-11随机字节,并将其保存以供后续操作。然后巧妙地将这11字节发送到程序员。诀窍是,我们必须向程序员发送88个字节,其中包含我们生成的11个字节,而最小的令牌位用于转换传输的11个字节。将88字节发送到程序员后,将接收到的令牌发送到程序员。
C的超控代码。
byte _mark;                 // Полученный из программатора байт.
byte _buf11[11];      // Массив для 11-и случайных байт.
for( i=0; i<11; i++ )
  byte bt = rand();
  _buf11 = bt;
  if( _mark & 1 )
    bt = ~bt;
  // Упаковываем один байт в 8.
  for( j=0; j<8; j++ )
    byte rnd = rand();
    byte msk = ( 1 << j );
    if( bt & msk )
      rnd |= msk;
    else
      rnd &= ~msk;
    // Отправляем байт rnd с упакованным в негоочередным битом в программатор.
    ОтправкаБайта( rnd );
// Отправляем впрограмматор маркер.
ОтправкаБайта( _mark );
7.从程序员那里得到1个字节,并将133个字节的数组发送到程序员,该数组由四个部分组成。
第一部分是48字节,其中包含适配器类型及其“年龄”的信息,取自本机适配器“DX0001”,其中文本“DX0001”被替换为“DX1011”。
且会有一个认证ID号
  'D',  'X', '1', '0', '1', '1', 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,  '1',  '6',  '0',  '6',  '2',  '4',
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x50, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
第二部分是16个随机字节。
第三部分是22个字节,由Buf11中保存的11个字节组成。
C上的22字节生成码
byte _buf22[22];
const byte _hash[] =
  0x58,0x3E,0x09,0x2D,0xFD,0x45,0x68,0x10,0xD5,0x25,0xC7,0xB8,0x28,0x93,0x75,0xDE,
  0x57,0x02,0x1E,0x24,0x36,0xB6,0x3A,0x59,0x11,0x6E,0x58,0x91,0xAE,0x53,0x69,0xDF,
  0x44,0xA4,0x8B,0xFB,0x76,0x91,0x59,0x3C,0x30,0xB9,0xDA,0x21,0xD8,0x05,0xB4,0x16,
  0x4C,0x05,0x78,0x8D,0xB5,0x1C,0x41,0x63,0x4C,0xBE,0xA6,0xCC,0x65,0xB8,0x38,0x1D,
  0xE7,0xC6,0xC9,0x19,0xB7,0x73,0xB2,0x7D,0xCD,0x54,0xDC,0xFE,0x67,0x5E,0x79,0x68,
  0xB8,0x77,0x73,0x37,0xC8,0x56,0xA2,0x4D,0x9B,0x86,0x56,0x3F,0x26,0x39,0xDE,0xF6,
  0xA8,0x13,0xB4,0xBA,0x19,0xDE,0xDF,0x08,0x64,0x2A,0x9F,0xA4,0x3E,0xEE,0x90,0x5B,
  0xF0,0xF3,0xC6,0x5F,0x1F,0x84,0x87,0xA3,0x94,0x0D,0x04,0x92,0xDC,0x3C,0xD0,0x6A,
  0xD6,0x9B,0xA9,0xED,0x02,0xB0,0xB3,0xBB,0xF3,0x17,0x04,0x93,0x8F,0x18,0x22,0x9B,
  0x33,0x0F,0x2A,0x4C,0x72,0x1A,0x0F,0xC2,0x3E,0x4C,0x77,0xAA,0xF2,0x04,0xDC,0x60,
  0x68,0x81,0x7B,0x7C,0x60,0xE7,0xD3,0x61,0x3A,0xDA,0x69,0x4A,0x14,0x5A,0xB7,0x31,
  0x9F,0xB5,0x60,0x61,0xB4,0x2D,0x80,0x10,0xCF,0x16,0x6B,0xF1,0x08,0x81,0xDA,0x12,
  0xA6,0x46,0xF2,0xA2,0x14,0x68,0xAA,0x48,0x94,0x8B,0x9D,0xE3,0xD0,0xFB,0x84,0x74,
  0x1C,0x3C,0x94,0x5A,0x3F,0xF0,0x37,0x8C,0xD9,0x7E,0xA7,0x38,0xA4,0xB5,0xA7,0x25,
  0x65,0x15,0x7F,0xE5,0x3B,0xD1,0x14,0x1E,0xD3,0xA8,0x47,0x2E,0xD8,0xEB,0xB0,0xAE,
  0x4F,0x34,0xF4,0x52,0xC7,0x23,0x9D,0x60,0x98,0x1E,0x2C,0xFC,0xF2,0x96,0xB7,0x83
void PrepareBuf22()
  byte i, j, bt, bt1, bt2, bt3;
  for( i=0; i<4; i++ )
    _buf22 = rand();
  bt2 = (_buf22[1] ^ _buf22[2] ) & 0xEF;
  bt3 = _buf22[1] ^ _buf22[3];
  _buf22[4] = (byte)((_buf22[0] + _buf22[1] + _buf22[2]) ^ _buf22[3]);
  _buf22[1] ^= ( 1 << (_buf22[2] & 7) );
  bt = _buf22[2];
  bt1 = _buf22[0];
  i = 0;
  while( i < 10 )
    bt += _buf11[i++];
    bt1 += _buf11[i++];
  _buf22[5] = bt;
  _buf22[6] = bt1;
  _buf22[7+11] = 0;
  _buf22[7+12] = 0;
  for( i=0; i<10; i++ )
    _buf22[7+11] += _buf11;
    _buf22[7+12] ^= _buf11;
  _buf22[7+11] ^= _buf11[9];
  _buf22[7+12] ^= _buf11[10];
  _buf22[7+13] = (_buf22[7+11] + _buf11[10]) ^ _buf22[7+12];
  _buf22[7+14] = (_buf22[7+13] + _buf11[9]) ^ _buf22[7+12];
  for( i=0; i<15; i++ )
    bt = (_buf22[7+i] ^ _hash[bt2+i] );
    bt = (bt << 2) | (bt >> 6);
    bt ^= bt3;
    _buf22[7+i] = bt;
第四部分是47个随机字节。
8.在133字节阵列传输后,芯片必须进入睡眠状态,直到第7条腿上出现下一个活动高水平,否则如果第7条腿是复位信号,芯片将自动进入复位状态。从第2段开始,一切都在重复。
康复病人出院
最终,CX1011适配器被安全地安装起来,并在新的程序员中获得了第二次生命。
我们希望本文的材料将帮助读者安全地恢复其他“旧”适配器,甚至可能生产自己的适配器。
原文
Механизм защиты от клонирования адаптеров X.rar (336.01 KB, 下载次数: 18)
收藏收藏5 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2023-8-14 09:13:50 来自手机 | 只看该作者
好文章,值得推荐666666
板凳
发表于 2023-8-14 09:14:39 来自手机 | 只看该作者
好文章,值得推荐。学习了。
地板
发表于 2023-8-14 10:12:41 | 只看该作者
东西很好,值得学习
5#
发表于 2023-8-17 08:53:10 | 只看该作者
东西很好,值得学习
6#
发表于 2023-8-17 16:40:03 来自手机 | 只看该作者
这机翻的有点生啊。
7#
发表于 2023-8-17 18:35:39 | 只看该作者
做个记号。拿点银两赚积分,谢谢楼主的无私奉献精神
8#
发表于 2023-8-17 18:49:20 | 只看该作者
9#
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:30:56 | 只看该作者
查资料看了下,这个验证芯片可能是AKA LKT4200HS或者 Sentinel HL Max Chip
LKT4200HS芯片手册
LKT4200_datasheet.pdf (521.59 KB, 下载次数: 4)
另一个找不到资料,只看到个介绍
Sentinel HL Max - Chip Form Factor
Sentinel HL Max - Chip Form Factor 是保護和授權軟體運行到嵌入式系統上的理想解決方案。授權保護和實施成為產品設計不可分割的一部分,肉眼是完全看不見的。
技術規格
‧業界首創的白盒加密演算法
‧高性能智慧卡晶片提供更快的軟體執行和提升運算效率
‧標準公開金鑰加密演算法 AES 128, ECC 163, RSA 2048
‧超過 64,000 AES 加密金鑰
‧可寫入超過 2000 組金鑰來保護應用程式
‧31 KB 受保護的記憶體
‧微小外形尺寸:8.2 x 5.3 x 2.1 mm
‧免驅動程式
‧可韌體升級
‧允許應用程式植入晶片(AppOnChip)
‧工作溫度:-25˚C 至 85˚C
10#
发表于 2023-8-21 20:58:54 | 只看该作者
大佬。给力,佩服
GMT+8, 2025-6-23 10:53 , 耗时 0.116403 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
