查看: 4781|回复: 4
[ft232h编程器] ft232h编程器的使用开源软件ufprog读写w25n01g
发表于 2023-10-1 16:31:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该软件为命令行的,所以得会敲命令才行。
软件更新了,可以支持spi nand芯片了,使用时需要用ufsnandprog
由于软件作者没有详细解说怎么用,所以大多数人用起来估计比较麻烦
下面在这里用到的读写校操作命令进行解说下
软件可以自己到github上下载,也可以点下面附件下
ufprog-win64-mingw-msvcrt-2023-09-14.zip (1.27 MB, 下载次数: 9)
直接解压就可以用了,记得运行系统的cmd命令进控制台
驱动直接使用ft的,没有特殊性
1、找到支持的设备名
软件没有具体的使用说明,第一个拦路虎就是设备名怎么写,对于大多数人看到提示帮助估计都摸不着头脑,这里我们看看device目录就明白了
这里列出的文件名就是你要操作的设备名,不含扩展名的哦
2、读取
下面我们就试试读取芯片的数据看看,命令行为:
ufsnandprog dev=ft232h read 1.bin
程序名        设备名      读     保存文件名
运行效果如下图
支持的型号不是很多,测试用的华邦的芯片w25n01g
我这好像运行有点bug,进度条变成多行了
读出没问题了
(视频上传中)
3、擦除芯片
擦除芯片的操作命令:
ufsnandprog dev=ft232h erase chip
程序名        设备名      擦除芯片
运行效果如下图
(视频上传中)
4、写入
写入数据前会自动先执行擦除功能的,所以没必要单独执行擦除命令
写入数据的命令如下:
ufsnandprog dev=ft232h  write  1.bin
程序名        设备名      写     要写入的数据文件名
运行效果如下图
要是需要写完就校验的话需要加上校验命令,软件设计比较奇葩,校验命令不能单独运行的,必须是加载写入命令里,如下:
ufsnandprog dev=ft232h write verify 1.bin
会自动执行擦除、写入、校验几个功能
(视频上传中)
5、读取uid
读取uid命令行:
ufsnandprog dev=ft232h uid
运行效果如下图
6、操作otp和wp
获取otp信息命令行如下:
ufsnandprog dev=ft232h otp info
运行效果图如下
可以进行读写校擦除等操作,这里就不专门写教程了,自己看看吧
otp info
    Display OTP region information.
otp [index=<index>] read <file>
    Read OTP region into file.
otp [index=<index>] write [verify] <file>
    Write data to OTP region.
otp [index=<index>] erase
    Erase OTP region. This may not be supported.
otp [index=<index>] lock
    Lock OTP region. The OTP region lock is permanent.
    index  - Specify the OTP region index to be operated. This must be
             specified if more than one regions exist.
    verify - Verify the data being written.
    file   - The file to be read from/written to OTP region.
获取保护信息命令行:
ufsnandprog dev=ft232h wp info
运行效果图如下
可以设置保护地址,操作命令如下
wp info
     List write-protect region information.
wp set <start> <end>
     Set write-protect region.
     start - Start address of the write-protected region.
     end   - End address of the write-protected region.
在这里就是简要讲解下,希望大家玩的开心
沙发
发表于 2023-10-13 06:02:33 | 只看该作者
学习学习
感谢分享
板凳
发表于 2023-11-8 21:02:39 | 只看该作者
使用说明的话,得等spi-nor全部支持完之后才有时间写
对于单独校验这个功能,以后会加上
说实话,支持的spi-nand已经不少了,市面上大部分品牌能找到datasheet的都已经做了(ID相同的只保留一个)
地板
发表于 2024-1-2 12:49:51 | 只看该作者
学习学习
感谢分享
GMT+8, 2025-9-8 14:54 , 耗时 0.165596 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
