查看: 214|回复: 0
DS2408 8通道、可编程I/O 1-Wire IC
发表于 2011-4-20 02:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS2408是一款8通道、可编程I/O 1-Wire® IC。PIO输出可配置为开漏结构,具有100Ω的最大导通电阻。稳固的PIO通道访问通信协议确保PIO输出设置变化没有误差。数据有效选通输出,可用来锁存PIO的逻辑状态,供给外部电路,如D/A转换器(DAC)或微控制器的数据总线。
  DS2408的工作受单线连接的1-Wire总线控制,器件通信遵从于标准的Dallas Semiconductor 1-Wire协议。每片DS2408都具有自己的64位ROM注册码,这个注册码由工厂光刻到芯片内。该注册码保证其唯一的可识别性,在多点连接的1-Wire网络中可以用作地址码。多片DS2408能够共存于一条公共的1-Wire总线,并且独立工作。DS2408还基于PIO状态或上电复位支持1-Wire条件搜索功能,启动条件搜索操作的条件可以编程设置。DS2408提供可选择的VCC供电,没有外部电源时,器件可以通过1-Wire总线寄生供电;接通外部电源时,PIO将保持在没有1-Wire总线供电的状态。可以配置RSTZ信号,用作PIO输出复位硬件电路,也可以用来指示PIO写或PIO读操作已经完成,选通外部电路。
  关键特性
  八通道开漏结构的可编程I/O
  PIO下拉晶体管导通电阻100Ω (最大);关断电阻10MΩ (典型值)
  独立的事件锁存器捕获PIO输入口线上的异步状态变化以备总线主控查询
  数据选通输出实现PIO逻辑状态与外部读/写电路的同步
  内置多点控制器,确保与其它Dallas Semiconductor 1-Wire网络产品的兼容性
  支持1-Wire条件搜索命令,响应由可编程PIO条件控制
  由工厂光刻的唯一64位注册码保证无差错地选择和识别器件
  使用1-Wire协议,以15.3kbps或100kbps通过单条数字信号和主机通信
GMT+8, 2026-4-28 13:38 , 耗时 0.098758 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
