查看: 2848|回复: 1
bq2022a编程器刷入固件测试
发表于 2024-3-20 12:25:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从官方网站下载固件
EV2400Updater-0.32-windows-installer.rar (8.44 MB, 下载次数: 0)
EV2400Updater-0.28-windows-installer.rar (8.39 MB, 下载次数: 0)
这里放上来,很多人直接去下是下不到的
芯片是空的,所以需要直接运行刷机升级包是不行的,需要加个参数-s
这时插上编程器灯是不亮的
采用快捷方式来实现即可
确定保存后直接双击该快捷方式
程序会自动擦除刷入固件,然后运行刷入的固件,编程器的灯会亮起来
系统自动安装驱动,设备管理器显示出来
安装bq2022a开发板软件
sluc141.zip (2.22 MB, 下载次数: 0)
直接打开软件,居然找不到编程器
居然提示驱动不对(或者没找到编程器)
不对啊
装个bqstudio测试没问题,说明驱动没问题的
一堆猛如虎的搜索,搞的昏天暗地的爬文(早上到晚上,爬啊爬的)
总算找到原因了,需要安装一个组件,很无语,一个常用的产品,居然打这么多补丁
EV2400_Support_Components_20110524.rar (184.26 KB, 下载次数: 0)
安装好这个就可以了,无语中
焊接的简易板,连上测试的
找到芯片了,可以读取到id号
读取没问题了
但是 写不了
排查下看看是不是没有开启12v,直接手动短接来开启试试,编程器会出现短路保护
改动下电路
加大输出的电阻,再在稳压管后串个电路保护电阻
开起12v的开关管的基极电阻也改大点
经过改装后测试开关12v没问题了
再测试写入还是不行,无语了
居然编程时控制编程电压的io一直都是低电平,汗
换芯片测试还是一样,而且测试其他几个控制vout的io也都是无电平变化
换0.28的固件测试,还是一样
不会吧,难道固件问题
又开始爬文
2年前就有人反映该问题了,无语
在早点,3年前就有人反映了
完了,固件问题
[参考译文] BQ2022AEVM-001:EV2400不发送编程脉冲 - 电源管理(参考译文帖)(Read On.pdf (335.02 KB, 下载次数: 1)
被bq2022a开发板文档坑了,看来除非有解决这个问题的固件出现,不然只能做他用了
先换其他方案再折腾
沙发
发表于 2024-4-20 16:06:16 | 只看该作者
感谢分享专业知识
GMT+8, 2025-10-9 13:36 , 耗时 0.375666 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
