查看: 3739|回复: 0
[ft232h编程器] FT232H编程器和RT809H编程器不能同时用会出现不能识别id,读写错误
发表于 2024-4-2 19:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有个用户刚好都有这两个编程器,而且同时用,正好发现这个问题了
具体测试下去,发现插有ft232rl转串口的也会出现这个问题
也会出现不能识别id,读写错误
主要是软件是通过调用ft库查找ft232h编程器的,没有区分是不是ft232h,假如系统中有使用ft厂家的接口芯片做外设的,都会出现这种情况,如ft232rl转串口,809h编程器(ft2232hl)等
解决方法就是避免和使用这类芯片的外设同时使用。
测试其他厂家的转串口芯片没影响,如cp2012347341pl2302均未发现问题。
GMT+8, 2026-2-7 22:49 , 耗时 0.087316 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
