查看: 8517|回复: 35
DIMM-bl4改版的asprogrammer--DCProgrammer 0.9.5.3,支持ch341,ch347,ft232h等
发表于 2024-12-22 12:35:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIMM-bl4改版的asprogrammer--DCProgrammer 0.9.5.3,支持ch341,ch347,ft232h等编程器硬件,具体看下图
可以读写spi nand,这个用ft232h就相当方便了
可惜设置不是自动的,需要自己设置对坏块的处理方式,这样一来就会出现经常校验失败的情况,大家慢慢使用总结方法吧
DCProgrammer 0.9.5.3.zip (10.22 MB, 下载次数: 143)
就是有个比较疑惑的问题,只要是芯片读出的内容,再写入该芯片校验就没问题,换个其他数据写这个芯片总是校验出错,就算设置全片擦除,skip操作也不行
相对于neoprogrammer傻瓜式的操作复杂多了,而且要确定写入的数据是否能用只能上机测试,比较很无语吧
具体是软件原因还是芯片特性导致还有待查证
地板
发表于 2024-12-26 16:18:59 | 只看该作者
不错,支持一下~~
5#
发表于 2025-1-18 13:29:09 | 只看该作者
感谢分享知识干货
6#
发表于 2025-1-28 13:34:03 | 只看该作者
不能读写备用区,支持的元件有限
7#
发表于 2025-1-30 04:09:26 | 只看该作者
thank you
work with ch341a ??
8#
发表于 2025-1-30 04:10:08 | 只看该作者
thank you
work with ch341a ???
9#
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:50:00 来自手机 | 只看该作者
acerdz 发表于 2025-1-30 04:10
thank you
可以,标题都写着呢
GMT+8, 2026-3-22 17:11 , 耗时 0.133972 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
