查看: 2686|回复: 1
asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现高低位字节交换功能
发表于 2025-2-9 18:12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直没时间实现这个功能,只是做好菜单,今天在asprogrammer-2.1.2 diy编程器版实现高低位字节交换功能
这是原始数据,如图标识00 01地址处
这是交换后高低位数据会颠倒过来,如图标识00 01地址处
为什么会出现这种情况呢,这个主要是读写数据长度不同导致的,如8bit和16bit读取时数据排列就会出现这种情况,这样一来可以通过该功能来修正
沙发
发表于 2025-2-22 18:17:32 | 只看该作者
学习一下谢谢楼主
GMT+8, 2026-5-1 22:26 , 耗时 0.730834 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
