查看: 5957|回复: 20
asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,添加spi nand芯片支持
发表于 2025-2-19 23:22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要添加spi nand芯片支持可不那么容易,没有现成的代码直接使用,其他如neoprogrammer,dcprogrammer虽然支持,但是没有公开代码,所以不能直接借用现成代码
只能自行慢慢添加,哎
芯片支持列表文件没有定义spi nand相关的,所以第一步就得添加这些
block - spi nand使用,代表有多少块
spare - spi nand使用,代表备用区多少字节
plane - spi nand使用,代表叠层片区的数量
die - spi nand使用,代表芯片封装有几个芯片核心
size,page这些已经有了,所以得通用
这么一来,一条完整的xml记录就如下面
    <SPI_Nand>
    <WINBOND>
      <W25N01GV id="EFAA21" page="2048" size="134217728" spare="64" block="64" vcc="3.3"/>
    </WINBOND>
    </SPI_Nand>
现在有了芯片数据,就得想办法加载这些数据,再显示出来
下面就是实现的部分代码
  1.                 if ChipNode.Attributes.GetNamedItem('block') <> nil then
  2.                 begin
  3.                   MainForm.ComboBlock.Text := UTF16ToUTF8(ChipNode.Attributes.GetNamedItem('block').NodeValue);
  4.                 end
  5.                 else
  6.                 begin
  7.                   MainForm.ComboBlock.Text := '';
  8.                 end;
  9.                 if ChipNode.Attributes.GetNamedItem('spare') <> nil then
  10.                 begin
  11.                   MainForm.ComboSpare.Text:= UTF16ToUTF8(ChipNode.Attributes.GetNamedItem('spare').NodeValue);
  12.                 end
  13.                 else
  14.                 begin
  15.                   MainForm.ComboSpare.Text := '';
  16.                 end;
  17.                 if ChipNode.Attributes.GetNamedItem('plane') <> nil then
  18.                 begin
  19.                   MainForm.ComboPlane.Text:= UTF16ToUTF8(ChipNode.Attributes.GetNamedItem('plane').NodeValue);
  20.                 end
  21.                 else
  22.                 begin
  23.                   MainForm.ComboPlane.Text := '1';
  24.                 end;
复制代码
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2025-2-20 09:17:25 | 只看该作者
大佬牛逼啊  能提供给作者 更新吗
板凳
 楼主| 发表于 2025-2-20 09:44:44 | 只看该作者
pzliliang 发表于 2025-2-20 09:17
大佬牛逼啊  能提供给作者 更新吗
可以,但是改动比较大的,估计原作者自己写的实现还简单点
毕竟我们改动,考虑的是怎么实现简单怎么实现,可能不会考虑原代码是否兼容,代码要用起来都得改动
点评
关键原作者进展缓慢,你这可以提供一个良好的参考  详情 回复 发表于 2025-2-20 10:11
地板
发表于 2025-2-20 10:11:52 | 只看该作者
毕竟我们改动,考虑的是怎么实现简单怎么实现 ...
5#
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:14:59 | 只看该作者
人家玩的是爱好,兴趣而已,开源都没什么限制,就别强求了,何况真有几个开源的看得这么开的
6#
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:35:18 | 只看该作者
下面是spi nand的基本功能的脚本,反正直接借用别人的改动来的,在neoprogrammer和dcprogrammer的脚本目录里也有
下面是我们改动后,直接读写w25n01g测试,想在只需要将代码加入程序中
测试脚本放上来供喜欢的研究
SPI_NAND_utilities.pas (6.53 KB, 下载次数: 4)
下面是正常读出spi nand id的测试,华邦的id是3字节,其他大多数都是2字节的,所以后续在看看还有其他的特别的在专门处理
下面是MX35LF1G,自动判断好显示2字节
7#
发表于 2025-2-20 16:28:38 | 只看该作者
支持新增功能
8#
 楼主| 发表于 2025-2-20 16:51:37 | 只看该作者
可以实现一键识别nord和nand了
下面是测试视频
9#
发表于 2025-2-24 21:00:04 | 只看该作者
支持新增功能
10#
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:23:18 | 只看该作者
通过上图可以对各层级关系有个清晰了解
对后续添加型号的各字段数据一目了然,也知道哪个是哪个,在数据手册里找到对应的数值
GMT+8, 2026-2-7 16:02 , 耗时 0.118256 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
