查看: 2528|回复: 2
asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,对93系列芯片区分8bit和16bit
发表于 2025-2-27 23:27:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
asprogrammer只能针对16bit的读写,所以只能直接读写后缀带B或C的(如at93c46B或at93c46c),对于后缀A的是8bit的,直接读写会出问题
neoprogrammer和dcprogrammer是已经区分了的,所以这俩个软件读写8bit是没问题
我们改进版 当然也要处理这个问题
在位容量那里显示16bit模式
这个是8bit模式的,地址长度是不一样的
沙发
 楼主| 发表于 2025-2-28 09:57:50 | 只看该作者
这里我们主要测试8bit模式,软件默认的就是16bit模式的
需要实现这个功能的区分,要在芯片列表的关键字加入chunksize字段
ChunkSize - 区分93xx是16bit还是8bit,数值代表几个字节,1代表1×8=8bit,2代表2×8=16bit
例如添加93c46B和93c46A
            <M93LC46B size="128" addrbitlen="6" vcc="3.3" ChunkSize="2"/>
            <M93LC46A size="128" addrbitlen="7" vcc="3.3" ChunkSize="1"/>
下面是读写93c46A演示
板凳
发表于 2025-2-28 11:13:36 | 只看该作者
不错的改进
GMT+8, 2025-11-27 10:43 , 耗时 0.104578 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
