查看: 5982|回复: 18
【2025-3-5】asprogrammer-2.1.2 diy编程器版软件更新及优化资料合集,方便查找
发表于 2025-2-28 11:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 4#
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:01:46 | 只看该作者
整理至【2025-3-12】
1、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现UID读取
2、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,添加spi nand芯片支持
3、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,将芯片按类型分
4、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,解决中文路径不显示版本号问题
5、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,加上ch347补丁,可以高速读写24、25
6、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现高低位字节交换功能
7、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现I2C识别型号功能
8、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,对93系列芯片区分8bit和16bit
9、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,芯片信息页收起和弹开功能
10、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,将芯片操作功能和芯片泛功能分开
11、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,关于中显示对应的编程器图;
12、asprogrammerv2.1.2 diy编程器版,自动适应屏幕缩放率
13、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,改进日志信息突出显示
14、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持芯片列表文件说明;
15、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,自动烧录检查id不过中断;
16、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持芯片列表文件说明;
17、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,转接板提示功能'
18、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,解决ch347t读写93问题,通用ch341a的93xx转接板;
19、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,更换错误提示音;20、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持自动切换电压版ch347编程器 。
板凳
发表于 2025-2-28 15:33:55 来自手机 | 只看该作者
我要去买个烧录器测试一下。
5#
发表于 2025-3-12 00:55:23 | 只看该作者
不好意思,在那里下载?
点评
http://www.diybcq.com/thread-147463-1-1.html  详情 回复 发表于 2025-3-12 08:32
6#
 楼主| 发表于 2025-3-12 08:32:15 | 只看该作者
lbq691477940 发表于 2025-3-12 00:55
不好意思,在那里下载?
以下地址是liyf放出的版本:http://www.diybcq.com/thread-147463-1-1.html
点评
谢谢!下来尝试一下  详情 回复 发表于 2025-3-12 09:28
7#
 楼主| 发表于 2025-3-12 08:53:18 | 只看该作者
RE: 【2025-3-12】asprogrammer-2.1.2 diy编程器版软件更新及优化资料合集,方便查找
已更新到2025-3-12
8#
发表于 2025-3-12 09:28:37 | 只看该作者
谢谢!下来尝试一下
9#
发表于 2025-3-27 09:13:01 | 只看该作者
谢谢!下来尝试一下
10#
发表于 2025-5-6 20:58:14 | 只看该作者
穷人来赚银子了
GMT+8, 2026-5-1 19:27 , 耗时 0.782341 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
