查看: 3165|回复: 4
asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持芯片列表文件说明
发表于 2025-3-7 16:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支持芯片列表文件数据库结构说明
  1. <!---
  2. size - 芯片的总容量大小,以十进制表示,单位为字节(Byte)不是位(bit)(DEC)
  3. page - 芯片的分页大小,以十进制表示,单位为字节(Byte)不是位(bit)(DEC). Для SST AAI Word programm - SSTW. Для SST AAI Byte programm - SSTB.
  4. id - 芯片的id识别号,这个用十六进制表示(HEX). 支持9F, 90, AB, 15
  5. spicmd - 读写spi芯片时所采用的spi命令,如spicmd="25", spicmd="45", spicmd="95",spicmd="93",spicmd="24",spicmd="nand",KB是单独KB901x系列芯片使用的
  6. otp - 芯片拥有的一次性写入的空间大小,以十进制表示
  7. script - 脚本文件名在程序目录下的scripts目
  8. busycheck - 忙检查,设置为0禁用,1为启用,禁用可以有效提高编程效率,有些芯片禁用会写出问题,校验过不了,这时请取消。没有这项为默认busycheck=1
  9. addrtype - 地址类型,0:7bit,1:1byte,2:1byte_1bit,3:1byte_2bit,4:1byte_3bit,5:2byte,6:2byte_1bit
  10. addrbitlen - 地址长度,6,8,10,11,12
  11. vcc - 芯片电压属性,可设置为1.8,2.5,3.3,5.0
  12. ChunkSize - 区分93xx是16bit还是8bit,数值代表几个字节,1代表1×8=8bit,2代表2×8=16bit
  13. Adapter - 使用转接板(适配器),会显示在adapter标签
  14. pages - spi nand使用,一个块包含多少页,small block一般是32页,常见的large block就是64页的
  15. blocks - spi nand使用,代表有多少块
  16. spare - spi nand使用,代表备用区多少字节
  17. planes - spi nand使用,代表叠层片区的数量
  18. dies - spi nand使用,代表芯片封装有几个芯片核心
  19. -->
复制代码
1、25xx(spi nor flash)
可使用下面字段:
例如
            <W25Q64FW id="EF6017" otp="768" page="256" size="8388608" busycheck="1" spicmd="25" vcc="1.8"/>
2、24xx(i2c eeprom)
可使用下面字段:
例如
            <AT24C128 page="64" size="16384" addrtype="5" spicmd="24" vcc="3.3"/>
3、95xx(spi eeprom)
可使用下面字段:
例如
            <M95080W page="32" size="1024" spicmd="95" vcc="3.3"/>
4、45xx(spi data flash)
可使用下面字段:
例如
            <AT45DB081D id="1F2500" page="264" size="1081344" spicmd="45" vcc="3.3"/>
5、93xx(Microwire)
可使用下面字段:
例如
            <M93LC46B size="128" addrbitlen="6" vcc="3.3" spicmd="93" ChunkSize="2"/>
            <M93LC46A size="128" addrbitlen="7" vcc="3.3" spicmd="93" ChunkSize="1"/>
6、kb90xx(spi ec)
可使用下面字段:
例如
            <KB9012 id="0" page="128" size="131072" spicmd="KB" vcc="3.3"/>
7、spi nand
可使用下面字段:
例如
      <W25N01GV id="EFAA21" page="2048" size="134217728" spare="64" blocks="1024" vcc="3.3" spicmd='nand'/>
收藏收藏 分享分享 支持支持1 反对反对
板凳
发表于 2025-3-9 18:28:50 | 只看该作者
这个功能不错需要~~
地板
发表于 2025-6-6 11:08:39 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
5#
发表于 2025-6-17 16:21:03 | 只看该作者
学习中,刚入门
GMT+8, 2026-5-1 20:51 , 耗时 0.837712 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
