查看: 3459|回复: 9
[求助] 求助各位大佬,芯片丝印40+1101的这个芯片是什么型号
发表于 2025-3-11 13:08:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:求助各位大佬,芯片丝印40+1101的这个芯片是什么型号,已知是一个onewire的芯片,在原来的板子上显示1脚GND,2脚OW,我用9097U没读到,也没查到是什么芯片
沙发
发表于 2025-3-11 14:20:32 | 只看该作者
看识别的地址码,上面会显示芯片类型代码
点评
根本识别不到芯片  详情 回复 发表于 2025-3-12 23:03
板凳
 楼主| 发表于 2025-3-12 23:03:41 | 只看该作者
liyf 发表于 2025-3-11 14:20
看识别的地址码,上面会显示芯片类型代码
根本识别不到芯片
地板
发表于 2025-3-13 10:20:22 | 只看该作者
截图,这样说不明白
点评
就是这个样子的  详情 回复 发表于 2025-3-13 11:32
5#
 楼主| 发表于 2025-3-13 11:32:48 | 只看该作者
liyf 发表于 2025-3-13 10:20
截图,这样说不明白
就是这个样子的
6#
发表于 2025-3-13 15:49:45 | 只看该作者
看看芯片所用的板上电路判断下用哪个脚
型号没识别到,要不就是引脚功能不对应
点评
这个芯片是从正在用的板子上拆下来的,原来的板子上就只接了1脚和2脚,1脚接的GND,2脚接的OW,板子上丝印是这样的  详情 回复 发表于 2025-3-14 12:57
7#
 楼主| 发表于 2025-3-14 12:57:45 | 只看该作者
liyf 发表于 2025-3-13 15:49
看看芯片所用的板上电路判断下用哪个脚
型号没识别到,要不就是引脚功能不对应
8#
发表于 2025-3-14 17:00:53 | 只看该作者
bb2222 发表于 2025-3-14 12:57
这个芯片是从正在用的板子上拆下来的,原来的板子上就只接了1脚和2脚,1脚接的GND,2脚接的OW,板子上丝 ...
那接线没问题的,要不这个就不是ds的芯片
9#
发表于 2025-4-7 15:18:12 | 只看该作者
高端,还有这种办法
10#
发表于 2025-7-18 07:51:22 | 只看该作者
又学到一项技能!
GMT+8, 2026-4-12 02:46 , 耗时 4.153822 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
