查看: 3227|回复: 10
河洛ALL-100编程器开机电源灯闪烁故障维修一例
发表于 2025-6-8 19:15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海鲜市场购买了一台all100的编程器,开机通电后电源指示灯在一闪一闪的,频率大概一秒钟闪3-4次,而且有异响。插入usb后没有usb识别的提醒声音,说明没有识别到机器。拆机后先检查电源输出端。供电的管脚如图,5v和12v都没有。
电源有明显没有起振的感觉,拆卸电源,当时没有拍照片从海鲜市场找了2张图片给大家标注一下。
检查电源板发现是3842构成的电源,测量3842的5脚(gnd)和7脚(vcc)之间的电压,测得电压为13.98v,理论上供电要高于15v才能启振的,再次测量5脚和8脚之间的电压,应该为5v基准电压,现在只有0.72v。说明芯片没有正常工作。为了排除芯片自身问题,需要用外部供电16v电源单独给芯片供电,看到pcb上有个插头是厂家调试留下的电源端,所以随手用身边的电源焊接了一个插头插入后,测试基准5v(基准电压)正常。说明芯片正常。
测量3842供电回路中的100k电阻正常,测量回路滤波电容,由于手里的万用表测试不太准,直接更换了一个47uf电容后开机正常,修复完毕。联机测试正常。最后附一张故障异常3842各管脚对地异常电压图片。
输出端及电压
输出端及电压
用随手电源焊接一个插头插入电源板测试3842
红圈位置有个两针的2.54插针为3842供电端
红圈内的是3842
红圈内的是3842
输出正常
输出正常
红圈内就是损坏的电容
红圈内就是损坏的电容
故障时各管脚电压
故障时各管脚电压
沙发
发表于 2025-6-8 22:11:40 | 只看该作者
恭喜贺喜又得一宝.
板凳
发表于 2025-6-9 09:08:28 | 只看该作者
3842很熟悉的同学修起来比较轻松。
地板
发表于 2025-6-10 13:43:10 | 只看该作者
这个比较熟悉了!
5#
发表于 2025-6-12 07:42:51 | 只看该作者
维修也是一门技术!为你点赞!
6#
发表于 2025-6-14 21:46:15 | 只看该作者
技术不错,又多了一个工具。
7#
发表于 2025-6-16 17:37:12 | 只看该作者
维修也是一门技术!为你点赞!
8#
发表于 2025-6-24 14:32:01 | 只看该作者
先点赞,支持楼主发贴!
9#
发表于 2025-6-25 23:22:44 | 只看该作者
学习了,这个编程器好用吗
10#
发表于 2025-7-29 14:06:18 | 只看该作者
不错的维修技术。
GMT+8, 2026-1-24 00:18 , 耗时 0.118860 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
