查看: 240|回复: 0
AX2028 驱动LED的恒流控制芯片
发表于 2011-4-20 02:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AX2028是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12 V到450 V,占空比0~100%。支持交流85~265 V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统。AX2028优化的恒流控制方法,使得LED电流在交流85~265 V范围内变化小于±3%。AX2028优化的系统结构,系统效率高于90%。在交流85~265 V范围内,AX 2028可以驱动3~36W的LED阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10等灯杯和LED日光灯。
  AX2028具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
  主要特点
  ·系统应用电压范围从12 V到450 V直流电压输入,支持交流85~265V输入。
  ·占空比范围0~100%。
  ·±3%的输出电路精度。
  ·高达92%的系统效率。
  ·LED短路保护、LED开路保护。
  ·过温保护。
  ·复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光。
  ·输出可调的恒流控制方法。
  引出端排列
GMT+8, 2026-4-26 20:57 , 耗时 0.104155 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
