查看: 637|回复: 0
[电路图] 脉冲宽度调制电路
发表于 2011-5-11 11:06:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脉冲宽度调制电路
脉冲宽度调制电路,首先分析电路。脉冲是3uS/5V的,那么Q4常态是关闭的。工作时瞬间导通3uS。所以Q5应该是常态导通,瞬态关闭的。这和xbtxbt所说的好象完全不一样。所以初步分析,可能1:电路原理错了。可能2:电路图画错了。可能3:如杨真人的图所示,xbtxbt把输入信号说错了。
由二极管D21的方向推断:可能3成立。
先假设,可能性3成立。
常态时R21,C21充电,使Q4导通,C点电压0.3"0.4V,D点为R23、R22分压,C22通过R23充电,到Udc。Q5导通。Q5-S电压应略小于UD。
信号出现时,D21,R21一起对C21放电,Q4快速关闭,C点电压升高。此时C22自举,D点电压随之升高。Q5-G电压升高>200V,Q5-S电压随之快速升高。
信号结束后。R21,C21充电,使Q4导通,C、D点电压下降,Q5-S下降。恢复为常态。
无论如何修改元件参数,Q5-S端不会出现0V电压。应该在UD"VCC时间变动。
改动如下:
1、因为C21、R21、D21组成简单单稳电路前级,所以C21尽量小,有利于放电快速,对输出脉冲前沿斜率起决定性作用。R21要大,延长充电时间,使输出单稳效果明显。此部分电路起第1阶段延时作用。
2、在Q4-B前串联一个100电阻,否则C21上电压最多只能到0.7V。
3、常态时Q4导通,C22两端电压等于R22两端分压。自举时C22通过R22放电,要使延时效果加大,应加大C22电容和R22电阻。但由于信号源频率的限制,R23对C22充电时间受到限制。所以C22、R23不能太大。要仔细计算。加大R22会造成,分压过高,影响Q5-S的输出。
4、同时由于是自举电路,D22没有任何作用,自举时,C22下面没有任何电流通路。
此电路用于30VDC电路中有一定的可行性,用于200VDC电路中后果难料。C22充放电速度及电阻功率成问题。要严格计算。
GMT+8, 2026-4-5 01:41 , 耗时 0.308559 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
