查看: 1160|回复: 0
[电路图] 开关电源式高压恒流源电路图
发表于 2011-5-11 11:26:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源式高压恒流源电路图
研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机高压包,其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝,L3借助原来高压包的一个线圈,L2借助高压包的高压部分.L3和LM393构成限压电路,限制输出电压过高,调节R10可以调节开路输出电压
GMT+8, 2026-4-6 16:40 , 耗时 0.342811 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
