查看: 434|回复: 0
at89c51复位电路
发表于 2011-5-28 21:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
at89c51复位电路单片机电路图----复位电路图1、基本复位电路
复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。图1所示的RC复位电路可以实现上述基本功能,图3为其输入-输出特性。但解决不了电源毛刺(A点)和电源缓慢下降(电池电压不足)等问题 而且调整 RC 常数改变延时会令驱动能力变差。左边的电路为高电平复位有效  右边为低电平Sm为手动复位开关  Ch可避免高频谐波对电路的干扰
图1   RC复位电路
图2所示的复位电路增加了二极管,在电源电压瞬间下降时使电容迅速放电,一定宽度的电源毛刺也可令系统可靠复位。 图3所示复位电路输入输出特性图的下半部分是其特性,可与上半部比较增加放电回路的效果。
图2   增加放电回路的RC复位电路 使用比较电路,不但可以解决电源毛刺造成系统不稳定,而且电源缓慢下降也能可靠复位。图4 是一个实例 当 VCC x (R1/(R1+R2) ) =0.7V时,Q1截止使系统复位。Q1的放大作用也能改善电路的负载特性,但跳变门槛电压 Vt 受 VCC
影响是该电路的突出缺点,使用稳压二极管可使 Vt 基本不受VCC影响。见图5,当VCC低于Vt(Vz+0.7V)时电路令系统复位。
图3   RC复位电路输入-输出特性
图4  带电压监控功能的复位电路
图5   稳定门槛电压
图6  实用的复位监控电路
GMT+8, 2026-4-10 18:00 , 耗时 0.152865 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
