查看: 577|回复: 0
[电路图] 555构成的简易长延时电路
发表于 2011-5-28 22:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本电路和一般的定时电路相比是通过在555 时基电路的5 脚处加了一个二极管VD1,使得定时时间延长的特点。
        一、电路工作原理
        当按下按钮SB 时,12V 的电源通过电阻器Rt 向电容器Ct 充电,使得6 脚的电位不断升高,当6 脚的电位升到5 脚的电位时,电路复位定时结束。由于在5 脚串上了一个二极管
        VD1 使得5 脚电位上升,因此比一般接法(悬空或通过小电容接地)具有了更长时间的定时。
        二、元器件的选择
        555 电路选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;二极管VT1、VT2 选用4148型硅开关二极管;电阻器R1、Rt 选用RTX—1/4W 型碳膜电阻器;电容器Ct 选用电解电容
        器;继电器K 可根据用电设备的需要选择。
        三、制作与调试方法
        电路定时时间可以通过调节电阻器Rt、电容器Ct 的参数值来改变定时时间的长短。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。
GMT+8, 2026-4-16 15:21 , 耗时 0.138771 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
