查看: 1898|回复: 0
[电源] 单电源I/F转换电路设计
发表于 2011-4-22 00:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:介绍了单电源I/F转换电路的设计方法和功能。利用 0PA2335AID、TS5A23166外加滞回电压比较器、CMOS开关等器件构成的单电源I/F转换电路,能将4~20 mA电流信号或1~5  V电压信号转换为10~50 kHz的方波信号。采用3~5 V单电源供电,输出线性度可达+0.1%FS。电路结构简单,稳定性较高,线性度好。
关键词:OPA2335AID;电压-频率转换;电流-频率转换;TS5A23166
随着数字仪表的广泛使用,将III型仪表的1~5 V/4~20  mA的标准信号转换成一种数字量信号,成为许多仪表需要解决的一个关键问题,而现在主要采用转换电路,多数是双电源供电,结构复杂、稳定性差。本电路设计 采用单电源电压供电,结构简单、稳定性好,能提高电源使用效率。
  I/F转换电路主要包括电压/频率转换电路(VFC)和电流~频率转换电路(IFC)两部分。电压/频率转换电路(VFC)的功能是将输入直流电压1~5  V经过电压跟随器,转换成0.5~2.5  V的输出电压。经过积分器,输出稳定的三角波,再将其输入电压比较器,最后输出稳定的矩形波,使输出频率为10~50  kHz。电流/频率转换电路的功能是将输入直流电流4~20 mA经过增益放大,输出0.5~2.5  V的恒定电压,最后完成频率转换,输出稳定的矩形波。此电路具有I/F、V/F电路转换成频率的功能。仅采用3~5  V的单电源供电,电路结构精简、输出线性度高、功能完善。
1 电路方案设计
单电源I/F转换电路最主要的部分是由运算放大器、积分器、比较器、CMOS开关电路组成。其设计的合理与否,直接关系到电路输出波形的成功问题。所设计的电路原理框图如图1所示。
(1)运算放大电路。
  运算放大器选用LM358,起放大输入信号的作用,也可以构成绝对值电压跟随器,调节输入电压。虽能实现本电路的功能,但是,LM358芯片放大速率较 慢,信号供电电压范围小,仅为4~5  V,不够稳定,且特性温度范围小,为0~70℃,容易受温度影响。运算放大器选用OPA2335,采用单电源供电,工作电压为+2.7<+5.5  V,有MSOP-8和SO-8两种封装形式,内部包含两个运算放大器。放大速率高,比较稳定,且特性温度范围大,为-40~125℃,不易受温度的影响。 因此,选用OPA2335。
(2)CMOS开关电路。
CMOs开关选用芯片CD4016,但芯片CD4016内阻较大,最大可达到100  Ω,且不够稳定,会随着供电电压的改变而改变。CMOS开关选用芯片TS5A23166,输入高电平,开关导通;输入低电平,开关断开。 TS5A23166芯片内阻极小,只有0.5 Ω,较稳定,不会随电压的改变而改变。所以选用TS5A23166芯片。
2 单电源I/F转换电路的实现
单电源I/F转换电路,主要由运算放大器、绝对值电压跟随器、积分器、基准电压、滞回电压比较器、CMOS开关电路设计等部分组成。
  单电源I/F转换电路主要分为3级,第1级是将输入电压或电流通过绝对值电压跟随器和运算放大器处理,最后输出恒定的电压。电路的设计主要是将电流/频率 转换电路(IFC)的输入电流4~20 mA直接转换成0.2~1 V电压,通过绝对值电压跟随器和运算放大器处理,输出0.5~2.5  V电压作为第2级输入电压。同理,电压/频率转换电路(VFC)则是将输入电压1~5 V通过转换,也输出0.5~2.5  V电压作为第2级输入电压。第2级是将恒定的电压经过积分器进行充电和放电,最后输出稳定的三角波。第3级是将稳定的三角波输入比较器中,其中比较器的正 输入端的电压由3端固定式稳压电路提供稳定的电压,因此能够输出稳定的方波,而且输出的方波线性度好。
(1)第1级运算放大电路电路分析(芯片OPA2335AID)。
输入4~20 mA范围的电流信号,经过取样电阻R1转换成0.2~1 V电压,经过放大器放大2.5倍,输出0.5~2.5 V恒定电压;输入1~5 V范围的电压信号,经过电阻分压,电压跟随器,最后也输出0.5~2.5 V恒定电压。
这部分电路突出特点就是可以输入电流、电压两种信号,而且最终输出电压都为0.5~2.5 V的恒定电压,完成了两部分的功能。电路如图2所示。
(2)第2级电路分析(芯片OPA2335AID、TS5A23166)。
输入0.5~2.5  V的电压,通过积分器,电容C1充电,经过一定时间充电完成,电压达到最大值。当CMOS开关导通时,电容开始放电,电容反复进行充电、放电,这样反复循 环,最后输出稳定的三角波。且用OPA2335AID作为积分器,缩短了周期,从而提高了频率。电路如图3所示。
(3)第3级电路分析(芯片OPA2335AID、TS5A23166、REF3020)。
将稳定的三角波输入电压比较器负相输入端,而正相输入电压则由基准电压所提供。采用REF3020,可以输出恒定的2  V的电压,当比较器输出为高电平时,COMS开关导通,正输入端输入高电平,反之,输入低电平。电路经过这样反复循环过程,最后输出稳定的方波。电路如图 4所示。
3 设计结果
本设计的单电源I/F转换电路能够较好地将电流信号和电压信号转换成稳定的方波信号,经过测试,具有较好的线性度。测试方法和测试数据记录如下:
(1)分别输入信号5 V,4.5 V,4 V,3.5 V,3 V,2.5 V,2 V,1.5 V,1 V,的输出电压,测量出对应的输出频率值,计算线性度,实现V/F转换。
(2)分别输入信号20 mA,18 mA,16 mA,14 mA,12 mA,10 mA,8 mA,6 mA,4 mA,观察输出波形,测量出对应的输出频率值,计算线性度,实现I/F转换。
测试结果分析:经分析,电路能实现I/F、V/F转换,计算得出线性度为+0.1%FS(5 Hz),结果如图5和图6所示。
4 结束语
文中电路设计,能够较好地将电流信号和电压信号转换成稳定的方波信号,并在设计过程中充分利用单电源供电的特点、电路结构简单、稳定性较高、线性度好,能够满足过程仪表的精度要求且方便简洁,仪表设计具有较高的参考价值。
GMT+8, 2026-3-31 07:07 , 耗时 0.149023 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
