查看: 925|回复: 0
[电路图] 自动减速器工作原理
发表于 2011-5-28 23:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动减速器工作原理
减速机的工作原理:减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。
减速器的工作原理(动画演示)
B300R自动变速箱缓速器结构和工作原理
  1、B300R自动变速箱结构(带ATD MD缓速器)  B300R液力缓速器布置在变速箱输出轴一端,采用类似液力偶合器形式的双循环圆结构。一个对称结构的双面叶轮转子与变速箱输出轴固定联接,随输出轴转动。两个带叶片的导轮在转子内侧与变速箱体刚性联接,固定不转。转子与导轮的叶片方向相对,二者之间形成双循环圆空腔,其径向尺寸较小,并消除轴向力,改善轴承受力。
  2、液力缓速器的基本原理 液力缓速器的作用与车辆的制动系联动,由变速箱的电脑控制器(ECU)调节控制。我们从其工作和控制两方面来讲述:
   液力缓速器的工作原理 缓速器转子随变速箱输出轴转动,而导轮不动。当缓速器内充有油时,随输出轴转动的转子作用于油液一个动量矩M1,带动油液绕轴旋转,同时,油液沿叶片运动作内循环圆旋转,甩向导轮。即油液有两个方向的运动;绕轴向的“公转”和绕径向的“自转”。油液甩向导轮时,油液的“公转”对导轮叶片产生冲击作用,将转子作用于油液的动量矩M1传递到导轮叶片上。同时,固定的导轮叶片也对油液产生一个反向作用的动量矩M2。油液流出导轮再流入转子时,同样将M2传递到转子上,形成对转子的阻力矩,阻碍转子的转动,从而实现对车辆的减速作用。由于油液在循环流动中没有受到任何其它附加外力,根据力学平衡原理,油液甩向导轮和流向转子的动量矩关系有M1=-M2。转子转动的能量经油液的阻尼作用转变成热量,通过散热器散发到空气中。
  液力缓速器的控制原理 缓速器与车辆制动系联动,在车辆制动管路上,电脑(ECU)控制线联接制动灯开关,同时安装有三个压力传感器控制(P/N)。这三个压力传感器的工作压力分别为0.15、0.3、0.5MPa。
  缓速器内的变速器油平时储藏在储能器中,当司机踩下制动踏板时,制动灯开关给ECU一个信号,使ECU的缓速器控制处于待命状态。在制动管路的气压达到0?15MPa时,压力传感器信号通过ECU传给N电磁阀使其动作,压缩空气经电磁阀进入储能器,推动活塞将储能器内的变速器油经油路6压进缓速器内,缓速器起作用。此时进入缓速器的油量较少,减速能力为最大值的1/3。制动踏板继续下踩,气压升高至0?3MPa时,第二个压力传感器信号指令N电磁阀,控制储能器增大供油量给缓速器,减速能力达最大值的2/3。当气压升高到0?5MPa以上时,第三个压力传感器信号控制进入缓速器的油量最多,减速能力达到100%。
  车辆解除制动时,N电磁阀在ECU信号的作用下,关闭压缩空气,并排出储能器内的压缩空气 :储能器活塞在弹簧作用下复位,油液在压差和离心力作用下流回到储能器内,缓速器转为空转状态。
  缓速器油温控制 一般情况下,缓速器工作时,其油液经管路3和6形成回路。油量过多时,通过流量阀在管路5泄油。
  当大负荷工作时间长导致油温过高时,管路3的温度传感器发出信号给ECU,ECU指令H控制阀动作,使得缓速器的油液与变速器主油路接通,从而改善散热,降低油温。
GMT+8, 2026-4-18 20:26 , 耗时 0.144161 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
