查看: 770|回复: 0
[电路图] 模拟鸟叫电路原理图
发表于 2011-5-28 23:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图如下:
集成电路有5个引出点1、2、3、4、5,功能是:
1——电源正极
2——触发
3——原始音频输出
4——放大音频输出
5——电源负极
电容C的功用:
电容C是瓷片电容器,电容量是0.01微法,图中括号里的“103”是另一种表示方法,意思是“10”后面再加3个0,即“10000”,这种表示法的默认单位是“微微法”;1微法=1000000微微法。所以,“0.01”微法=“103”微微法。
C用来防止三极管BG(9014)的自激。有时候,电路制作完全正确,但是喇叭就是无声,那时候加上电容C就好了。这是因为三极管放大倍数太大,产生自激,反而抑制了。因此,在BG(9014)放大倍数较小的情况下,不用C也可以。
GMT+8, 2026-4-17 22:11 , 耗时 0.160609 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
