查看: 1800|回复: 0
[接口电路] 高速串行接口高效时钟解决方案
发表于 2011-4-22 11:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文将解释如何更有效地使用可编程时钟器件,实现各种基于SERDES接口的参考时钟子系统。下面将详细研究一个XAUI的应用示例。  SERDES参考时钟源的设计挑战  无论是在一个FPGA、SoC还是ASSP中,为任何基于SERDES的协议选择一个参考时钟源都是非常具有挑战性的。器件成本、通过耦合高速信号使得噪 声最小化、超低抖动要求、由于信号长度匹配的要求而对走线的限制、考虑周全的电源供电设计(包括噪声的考虑、元件布局上的限制、信号布线的要求和电源去 耦)以及测试/生产要求,这些都必须考虑到并对各个因素的利弊进行权衡分析。  传统驱动SERDES参考时钟的方法是使用一个真正的差分输出振荡器,特别选择固定适合的频率,来实现低抖动和较小的相位噪声。该解决方案非常昂贵而且不 够灵活,无法在以后的设计中再次使用。固定的解决方案,就其本质而言也限制了灵活性,为一种接口而设计的时钟系统不能方便地在另一个新的设计中使用。相 反,新的设计必须从头开始,还可能需要使用不同的器件、不同的架构或改变电路板原来的布局布线和走线规范。备货、测试和生产也会更加复杂:固定频率器件需 要预备多个器件以符合不同标准,从而增加了生产费用。如果器件不能更改时钟频率或不能覆盖整个时钟输出范围,那么子系统的测试和调试会更加困难。  固定频率、低抖动差分振荡器采用的工艺通常不包括产生输出频率的内部PLL电路,因而这些器件在频域分析中会有噪声边带和多重模式分布。同时寻找理想的终 端和差分I/O逻辑标准并保持稳定的电源供电也同样存在挑战。根据参数规格、数量、包装和温度范围,这些振荡器成本在12美元至50美元。  像莱迪思半导体公司的ispCLOCK  5406D这样一种新兴的可编程逻辑器件,提供了灵活、超低抖动和低成本的解决方案来驱动SERDES参考时钟。这些器件和低成本的CMOS振荡器能够满 足FPGA、SoC和ASSP的SERDES参考时钟所需的严格超低抖动要求。此外,这种增强型的应用实现保持了器件低成本的同时还简化了设计、测试和生 产。由于这些器件是可编程的,因而可以仅通过对时钟进行不同功能的编程来实现设计重用。例如:输出可以改为不同的标准——可能是从LVDS变为 LVPECL——使用不同接口代替昂贵的晶振。基于ispClock的设计可以在多个未来的设计中使用,以缩短产品上市时间、降低库存并简化生产制造。甚 至可以实现现场的功能更改,实现便捷的更改、升级并提高服务质量。由于这些时钟器件有多个带有单独相位偏移和时间偏移的输出,因而可以“覆盖”很广的测试 范围,能更好地确定元件的容限值,实现更稳定的系统。  一个采用低成本的振荡器和一个ispClock5400D器件的系统示例如下面图1所示。振荡器通过使用一些电容和铁氧体磁环来实现去耦并隔离电源噪声。 单端振荡器输出与分压器一起为时钟器件上的参考输入提供一个差分信号。将参考信号布线尽可能的靠近,可以尽可能地减少共模噪声,提高信号的完整性。
图1:低成本振荡器和ispClock5400D超低抖动参考时钟。
使用ispClock5406D实现XAUI参考时钟源 通常我们能在XAUI设计中找到SERDES应用。 XAUI  SERDES的工作频率为3.125GHz,并有0.35 UI(单位间隔)的严格的抖动要求,一个单位间隔为一个完整的波形周期。(3.125  GHz的周期是1/3.125GHz或320ps。那么320ps的0.35 UI就是120ps)。一种常见的建立片上3.125GHz  SERDES时钟的方法是利用一个精确的输入参考时钟,时钟频率为1/10的SERDES速率或312.5MHz。该参考时钟必须足够精确,以保证 SERDES设计能满足XAUI规范的严格抖动要求。 isp5406D可通过基于GUI的设计软件(莱迪思的PAC - Designer  5.2)轻松配置。配置ispClock5406D的GUI如图2所示。可通过该器件的框图定义不同的配置选项。用户只需简单地双击框图中的功能,然后会 打开一个对话框,显示该功能的各种可编程选择。例如,在右上角的对话框中,用户可以输入参考时钟频率和反馈信号源。
图2:PAC-Designer 5.2中显示的莱迪思ispClock5406D框图。
GMT+8, 2026-4-14 10:15 , 耗时 0.523494 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
