查看: 1003|回复: 0
[电路图] 钻石SX-600驻波功率表使用手册
发表于 2011-5-29 14:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻石SX-600驻波功率表使用手册
钻石SX-600驻波功率表适合业余无线电等使用,是通过式高频率功率计,也称之为SWR功率计,它和无线电发信机、天线连接,使用简单,操作方便,发射功率;反射功率及SWR检验等,使用SSB时,可以很方便地调制峰值功率并附有SEP监视器.
使用前一定要阅读
  1、因这种SWR功率计出厂时是完全调整好的,拆开内壳和触摸后,可能会发生测量误差,请一定不要用手触摸,特别是感知器是高频率回路构造,普通的测量器是不可能调整的,如果擅自触摸和调整,修理时是有误的。
  2、SWR功率计的表示是感知器输入端电子的输入值,如果想取得感知器输出端的正确表示,必须是输入值减感知器的损失值。
  3、SSB运用时监视器是表示通常通话峰值值的70%—90%功率,不能达到100%功率,因为CR回路在构成时有一定的时定数影响。
注意事项:
  1、它的使用范围是:
  第一档(S1):1.8—160MHz
  第二挡(S2):140—525MHz
  2、测量的最大功率是200W(短时间内)但请注意电波FM、CM、FAX、RTTY时连续最大功率,功率值不能超过以下范围,如果超过感知器范围就会被烧坏。
  第一档(S1):1.8—100MHz……100W / 100—160MHz……70W
  第二挡(S2):140—220MHz……150W / 400—525MHz……100W
  3、感知器是高感度设计,请注意一定不要挤压。
连接方法
  1、无线机的输出线和本器〔TX〕侧的M形连接器相连,天线侧的M 形连接器和天线馈电的同轴电线连接。
  2、照明及LED表示利用时,背面直流电源的供给端子,请把附有的电源电线按照图示连接。请在直流11---15V的范围内使用。电源电线芯(+)外圈(—)配线。
进行波(FMD)测量
  从TX的输出测量正向功率时,指针摆动的幅度增大时,功率也相应增大(正比例)条件也相应增大(正比例)条件是反射波小时。
  1、[Function]转换器推至[Power].
  2、[POWER]推指至[FWD].
  3、[Range]范围转换器测量时要调和功率。
    例:10W TX 向 20W 的功率调整。100W 时调至 200W 的范围。
  4、确认天线[ANT]侧M形连接器和凝似负荷及天线的连接。
  5、TX发射状态(SSB以外的形式)计数器的指针是表示进行波功率值。
  6、SSB形式时,在PEP MoN1的位置向话筒发出声音时,监视器可以调制峰值功率。
反射波(REF)的测量
  反射波是指针摆动的幅度小,天线的功率好。反射波和电波从TX流出向天线馈电,如果全部发射,是功率好的天线,必须从天线处有电波反射,也称之为反射波。应此反射波小,相对应是功率好的天线。(天线功率好)
  1、[Function]推至[Power]处。
  2、[Power]推至(转换)[REF]处。
  3、范围转换器测量地调和功率。发射电力10W时调至20W范围。
  4、确认天线[ANT]侧的M形连接器和凝似负荷及天线的连接器。
  5、TX处于发射状态时,计数器是表示反射波功率值。
  6、计数器振幅小时,请把范围转换器功率量程向小的方向切换。
SWR驻波比的测量
  1、[Function]推至(转换)[CAL]处。
  2、[CAL]反射时针方向推至[MIN]TH。
  3、TX处于发射状态时,能使指针计数器上处于“▼”位置,[CAL]按顺时针方向转动。
  4、发射状态在[Function]功能转换器推至[SWR]、这时计数器的指示值是天线SWR值(最上的刻度)另外计数器有H/L、2个SWR。刻度表示发射电力5W以下时是L刻度、5W以上时是H刻度。
  5、计算见表格:
SWR与反射功率之关系比例:
SWR
1.0
1.1
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
反射功率(%)
0
0.22
0.8
4.0
11.1
18.4
25.0
  注:SWR的计数表示值和计算值如果有误差时,请以计算值为准。计数器表示的整流特性曲线误差,可能随测量功率变化而发生的。
GMT+8, 2026-4-5 00:22 , 耗时 0.103522 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
