查看: 803|回复: 0
[电路图] 简易毫伏表的制作
发表于 2011-5-29 14:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简易毫伏表的制作
这个毫伏表的带宽为20HZ-2MHX,量程为200uV-60V,输入阻抗高达1MR,能对AF放大器,麦克风或拾音器的信号进行直接测量。
工作原理:毫伏表是测量AC电压的灵敏仪表,设计放大器时应着重考虑失调与漂移问题(见图。电阻和电容组成输入电压衰减器。电容C2-C12是频率补偿电容,保证电压衰减器的带宽。补偿电容都是瓷片电容,只要使衰减器每组电容,电阻的时间常数为11US即可。
GMT+8, 2026-4-6 12:52 , 耗时 0.132275 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
