查看: 50407|回复: 36
[原创] diy编程器之mcu监控部分
发表于 2011-4-8 13:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的编程器采用c8051f020做监控单片机,主要考虑其有着丰富的系统资源:
模拟外设
− SAR ADC
    12 位(C8051F020/1)
    ±1LSB INL
    可编程转换速率,最大100ksps
    可多达8 个外部输入;可编程为单端输入或差分输入
    可编程放大器增益:16、8、4、2、1、0.5
    数据相关窗口中断发生器
    内置温度传感器(±3°C)
− 8 位 ADC
    可编程转换速率,最大500ksps
    8 个外部输入
    可编程放大器增益:4、2、1、0.5
− 两个12 位DAC
    可以同步输出,用于产生无抖动波形
− 两个模拟比较器
− 电压基准
− 精确的VDD 监视器和欠压检测器
片内JTAG 调试和边界扫描
− 片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器)
− 支持断点、单步、观察点、堆栈监视器;可以观察/修改存储器和寄存器
− 比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真系统有更好的性能
− 符合IEEE1149.1 边界扫描标准
− 廉价而完全的开发套件
高速 8051 微控制器内核
− 流水线指令结构;70%的指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期
− 速度可达25MIPS(时钟频率为25MHz 时)
− 22 个矢量中断源
存储器
− 4352 字节内部数据RAM(4K + 256)
− 64K 字节FLASH 存储器;可以在系统编程,扇区大小为512 字节
− 外部64K 字节数据存储器接口(可编程为复用方式或非复用方式)
数字外设
− 8 个字节宽的端口I/O(C8051F020/2)或4 个字节宽的端口I/O(C8051F021/3);所有口线均耐5V 电压
− 可同时使用的硬件SMBus(I2CTM 兼容)、SPITM及两个UART 串口
− 可编程的16 位计数器/定时器阵列,有5 个捕捉/比较模块
− 5 个通用16 位计数器/定时器
− 专用的看门狗定时器;双向复位引脚
时钟源
− 内部可编程振荡器:2-16MHz
− 外部振荡器:晶体、RC、C、或外部时钟
− 实时时钟方式(用定时器3 或PCA);
供电电压…………………………2.7V - 3.6V
− 典型工作电流:10mA @ 20MHz
− 多种节电休眠和停机方式
100 脚TQFP 和64 脚TQFP 封装
温度范围:-40°C - +85°C
这里是中文datasheet
c8051f02x.part1.rar (1.43 MB, 下载次数: 187)
c8051f02x.part2.rar (906.93 KB, 下载次数: 165)
可惜没有usb接口处理部分,这确实是遗憾,不过有这么多资源,外围电路可以设计简单,io口基本够用,不需要在进行扩展
64k flash空间也是选择这个的原因
(还有个方案用的是arm+fpga,可以省掉usb处理部分,不过成本相对这个来说就高出很多了,这是后话)
下面是原理图
mcu.rar (3.18 KB, 下载次数: 135)
点评
值得学习,谢谢!  发表于 2023-12-6 09:58
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2011-4-8 13:33:10 | 只看该作者
8051F 不是也有带USB转换的吗?价格应该差不多吧和020比较
板凳
 楼主| 发表于 2011-4-8 14:08:27 | 只看该作者
020的资源比较丰富点,340虽然有usb但是资源不够,dac、io等需要扩展,布线会麻烦不少
地板
发表于 2011-4-13 10:24:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:40:10 | 只看该作者
一个附件一分
不过赚分更快,发帖、做任务,回复都有分,具体看积分规则
多多关注
6#
发表于 2011-8-2 19:58:42 | 只看该作者
这个部分的说明很详细。
7#
 楼主| 发表于 2011-8-3 06:27:46 | 只看该作者
8#
发表于 2011-10-9 08:52:56 | 只看该作者
好贴!!楼主确实是个强人!!
9#
发表于 2011-11-7 01:51:32 | 只看该作者
看了必回
10#
 楼主| 发表于 2011-11-7 07:23:23 | 只看该作者
每个人都像你的话,我们的论坛看到的更新就不是广告了
GMT+8, 2026-5-1 12:35 , 耗时 0.686077 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
