查看: 786|回复: 0
[电路图] 基于AT89C52的模糊控制算法的温控仪设计
发表于 2011-5-29 17:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
? 采用Pt100温度传感器,测温范围0--100℃;
? 系统可设定温度值;
? 设定温度值与测量温度值可实时显示;
? 控温精度:±0.5℃。系统结构图如图所示:
输出控制信号占空比
? 设定温度为55℃、实际温度为54℃时,系统输出的功率信号
? 设定温度为55℃、实际温度为53℃时,系统输出的功率信号
输出控制信号占空比
? 设定温度为55℃、实际温度为40℃时,系统输出的功率信号
GMT+8, 2026-4-25 06:56 , 耗时 0.632809 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
