查看: 254|回复: 0
Spark1998合并式真空管简介
发表于 2011-4-22 16:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1998 合并式真空管功率放大器,全球最小的迷你胆机,分体电源设计,精制发烧级多层间绕式输出变压器,特设6级负反馈控件,使音色表现更完美,采用高级发烧元件,造型高贵纤巧,是技术与艺术的完美结合。
技术指标
输出功率:12W×2
频率响应:18HZ~25KHZ(±1dB)
总谐波失真:<1%
输入灵敏度:230mV
信噪比:87dB
输入阻抗:250kW (RCA)
输出阻抗:4W~8W 通道不平衡度:<1dB(在20Hz~20KHz,最大音量时)
通道隔离度:65dB(在1KHz~3.3KHz)
使用的电子管:EL-84×4,12AX7×2
体积(长×宽×高):425×290×195mm3
重量:18.5Kg
GMT+8, 2026-4-28 03:12 , 耗时 0.110533 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
