查看: 1186|回复: 0
[电路图] 农用自动供水器电路图
发表于 2011-6-1 08:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
农用自动供水器电路图
农用自动供水器电路图,采用干簧管来检测和控制水位,电路简单、工作可靠,既可用于生活供水,也可用于农田灌溉。
  元器件选择
  R选用金属膜电阻器或碳膜电阻器。
  C选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  UR选用1A、50V的整流桥堆或用4只1 N4007型硅整流二极管桥式连接后代替。
  VT选用1A、50V以上的晶闸管,例如MCR100-6等型号。
 SA1和SA2均选用玻壳密封式常开型干簧管。
  K1选用JQX-10F型12Y直流继电器:K2选用JRX-13F型12V直流继电器。
  HL1和HL2均选用12V指示灯。
 S1选用5A、220V的电源开关。 S9选用动断按钮:S3选用双极双位开关(两组触点并联使用);S4选用动合按钮。
  T选用3~5W、二次电压为12V的电源变压器。
  Q、FU1、KM和FR应根据M的额定功率合理选择。
  电路工作原理
  该农用自动供水器电路由电源电路和水位检测控制电路组成,如图1 所示。
电源电路由刀开关Q、熔断器FU1、FU2、电源开关S1、电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电容器C组成。
  水位检测控制电路由干簧管SA1、SA2、继电器K1、K2、晶闸管VT、电阻器R、交流接触器KM、热继电器FR、控制按钮52、M和手动/自动控制开关53组成。
  HL1和HL2分别为电源指示灯和上水指示灯。
  接通刀开关Q和电源开关51,L1端和N端之间的交流220V电压经T降压后产生交流12V电压,作为HL1和HL2的工作电压,同时还经UR整流及C滤波后,为水位检测控制电路提供12V直流工作电压。
  SA1为低水位检测与控制用干簧管,SA2为高水位检测与控制用干簧管。
  在受控水位降至低水位时,安装在浮子上的永久磁铁靠近SAI,SAI的触点在永久磁铁的磁力作用下接通,使VT受触发导通,K1通电吸合,其常开触点K1-l和Kl-2接通,使HL2点亮,KM通电吸合,水泵电动机M通电工作,开始抽水。
  浮子随着水位的上升而上升,使永久磁铁离开SAi,SA1的触点断开,但VT仍维持导通状态。直到水位上升至设定的高水位、永久磁铁靠近SA2时,SA2的触点接通,使K2通电吸合,M的常闭触点断开,使K1释放,VT截止,K1的常开触点K1△和K1-2断开,H1-2熄灭,KM释放,M断电而停止抽水。
  当用户用水使水位下降、永久磁铁降至SA2以下时,SA2的触点断开,使K2释放,K2的常闭触点又接通,但此时K1和KM仍处于截止状态,直到水位又降至SAI处、SA1的触点接通时,VT再次导通,K1和KM吸合,M又通电工作,开始抽水。
  以上工作过程周而复始地进行,即可使受控水位保持在高水位与低水位之间,从而实现了水位的自动控制。
GMT+8, 2026-4-24 01:39 , 耗时 0.748667 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
