查看: 750|回复: 0
[电路图] 555构成的自动温度控制器电路
发表于 2011-6-1 08:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本电路通过温度的变化可以对用电设备进行控制其运行的状态。
        IC1 555 集成电路接成自激多谐振荡器,Rt 为热敏电阻,当环境温度发生变化时,由电
        阻器R1、热敏电阻器Rt、电容器C1 组成的振荡频率将发生变化,频率的变化通过集成电
        路IC1 555 的3 脚送入频率解码集成电路IC2 LM567 的3 脚,当输入的频率正好落在IC2
        集成电路的中心频率时,8 脚输出一个低电平,使得继电器K 导通,触点吸合,从而控制设备的通、断,形成温度控制电路的作用。
GMT+8, 2026-4-25 12:56 , 耗时 0.244776 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
