查看: 761|回复: 0
[电路图] 用恒流驱动传感器二极管以实现高精度的温度补偿电压发生电路
发表于 2011-6-1 08:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
电路的直流漂移往往决定电子电路性能的好坏,若采取某些补偿办法,便可使电路性能提高。虽然电压漂移的方向正、负不定,它取决于所用的IC,但只要变化是线性的,便宜可进行补偿。
电路工作原理
基本工作原理“扩大示波器功能的4/8线扫描转换器”一文相同,但基准电压和温度传感器的接法不同。这里首先产生稳定的2.5V基准电压,给温度检测二极管输入约200UA的恒定电流使其置偏,以获得准确的温度电压输出。
从A1可获得VF-2.2MV/℃的输出,再用VR2调整A2增益,使A2输出为+1MV/℃。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/wk/2010/20100517218246.html
GMT+8, 2026-4-25 21:30 , 耗时 0.162407 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
